Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:33 Předmět:
A tos, Vláďo ještě neviděl ani neslyšel krystalku, jakou má aktuálně v tý čerstvě otevřený výstavě v Městským muzeu v Údolí Opic ke 100. výročí zahájení vysílání Československýho rozhlasu vystavenou její autor a kurátor, RNDr. Urbánek. To se nedá popisovat, to se musí vidět a slyšet na vlastní kůži ... A ta by hrala aj Tiktakovi vo vrecku na záhrade! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ťikťák to má do Budapešti čoby kameňom dohodil, Lajos Kossuth zo Soltu (tam kde chcel nedávno zavítať TeslaPC) si to ide dvoma megawattmi na 540kHz len tak fičí, takže s kľudným svedomím môže bastliť kryštálku. Len chce počúvať FM, no a tiež to áz a szép figyelem hogy csípospapriká sa na staré kolená učiť príliš nebude.. asi. Fakt by na to "I2C" nestačila nejaká pružinka z Primiek? Či aspom 380 voltov z míchačky? Šak s tým bude na záhrade.
Zaslal: ne duben 23 2023, 18:09 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a co tam tak zázračného má ?
Běž se podívat, denně od 9:00 mimo pondělka (a taky mimo včerejška a dneška, mají tam plynaře a pouštějí tam Uragán D = Zyklon B) ... Za 4 pětky, za půl hoďky to máš prohlídnutý, jsou tam toho 2 sálky hned v přízemí naproti pokladně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Da sa to niekde kupit kompletne,je to na 6V,je to pecka,aka je cena.spotreba mA?dik
Od Lukas Herudek by bral ako prve jeho FM radio.To on vyrabal ci neaka firma.Viete na neho kontakt?
Myslel som pred rokmi po zahrade aj na autoradio s reprakom a na autobaterku.Lenze myslim ze to vela zeriu tie radia,nie? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 23 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
a co tak nieco so starym tda7088T - ma 2 tlacidla na ladenie (reset na 88Mhz, a druhe na postupne automaticke hladanie stanice) a velmi maly prikon. k nemu nejaky ten mini zosik a nepotrebujes procak. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
Zaslal: ne duben 23 2023, 20:40 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Kde zohnat zostavu,napis viacej,z toho cosi napisal vela neviem. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne duben 23 2023, 20:57 Předmět:
Těsně po vojně jsem si koupil tohleto rádijko, jmenuje se INTERSOUND TRS-5, je na 2 mikrotužky AAA, má i minirepráček, ale primárně je určený na poslech na sluchátka - dřív klasický k walkmanu nebo špunty/pecky, ale "utáhne" i hifistický Senny HD-599. Jako anténa slouží malej 30cm proutek nebo společnej vodič ve šňůře ke sluchátkům, konstrukce je ještě klasika THT, žádný SMD, všecko je sešlapaný natěsno k sobě. Umí AM a FM mono i FM stereo, na mono se zmenší šum, bo se nuceně vyřadí stereodekodér. Na repráček a teleskopickou anténku je to docela šumítko, malá membránka samozřejmě nedokáže vyzářit basy, ale na sluchátka je poslech solidní. Nechce se mi to teď kuchat, ale je tam jeden jedinej komplexní šváb plus kupa pasivních, ladění je analogový fóliovým kondíkem. Už ho moc nepoužívám, ale statečně hraje pořád.
Velikost:
83.25 kB
Zobrazeno:
30 krát
Velikost:
64.27 kB
Zobrazeno:
30 krát
Velikost:
36.48 kB
Zobrazeno:
40 krát
Velikost:
37.54 kB
Zobrazeno:
25 krát
Zaslal: ne duben 23 2023, 21:05 Předmět:
Karel tieto radia mam,je to žrút baberiek,a to ladenie smejdovym trimrom o how-ne!Aby kazdu chvilu ladil,doladoval! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne duben 23 2023, 23:31 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Já teda takovou zkušenost nemám, baterky mi v něm vydržely vždycky skoro tejden, než jsem je musel vyměnit - a ladění taky není žádnej ujížďák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
