Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so duben 22 2023, 22:14 Předmět: Modul pre FM rádio-poraďte.
Zhanam FM modul pre skladacku na pocuvanie radia na zahrade, ktory bude splnat tieto poziadavky: co najjednoduksie,velmi nizky prikon,dobry prijem,antena k nemu,na 5V power banku.dik
Ak mate ponuknite,z cainy nechcem cakat mesiac.Co mam radia na 3V to poriadne nechyta stanice.Musim k antene pridat drot min 30cm.inac ked ho pustim strati signal,prestane hrat.
Nemam prehlad co sa da zohnat.Nepotrebujem k tomu ani display.
Chcem" keby" slo iba prijem FM ,keby sa dalo!Co najmenej bastlit,staci aj na mini sluchatka .mini repracik.Ziadne decibely.chodit s tym po zahrade a pocuvat,lebo na chalupe blizko nej 10m radia nem problem pocuvat.Auto radia mam desat,to neprichadza v uvahu pocuvat a chodit po zahrade.Na tych 5V keby slo bez upravy napajania.Power B. na 3v nieje,coby vydrzala dlho pocuvat na nabitie. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 23 2023, 6:19, celkově upraveno 1 krát.
Ako píšeš, väčšina tranzistorákov na dve tužkové baterie je na tom biedne, ale konkrétne za mňa - mám pozitívnu skúsenosť so šikmáckou firmou Tecsun, konkrétne modelmi R9012 a R911. Klasické, s analogovým ladením, prepínatelné medzi FM 76-108MHz a desiatimi AM rozsahmi; trocha škodou je absencia dlhých vĺn, ale dnes tam beztak hľadať jedine Rumunov, Maďarov, Poliakov a Rusov. Tieto dva tranzistoráky majú veľmi pozitívne hodnotenia aj na eham.net a stoja nejakých 15-20eur kus z alíka či ebayu - ja na nich bez problémov chytám Impuls, ak som na kopci (hranicu mám 15km vzdušnou čiarou). Už ich mám nejakých 15 rokov, nabijatelné Eneloopy v nich vydržia celú večnosť - zapnuté cca mesiac v kuse 24h -, zničiť inak než mechanicky nejdú - leda tak šmarením o zem, prípadne nechať v nich vytiecť baterie, alebo vystaviť ich tesláku, či iný kurací nápad. No a pôjdu napojiť i z powerbanky, cez tri diody v sérii napríklad - vstup majú 3V. Cez slúchatká je FM stereo - R9012.
Každopádne, mesiac sa ti čakať nechce - tak vedz, že nejaké skladačky z GME či Avelmaku budú na tom ešte horšie, beztak sú z číny tiež, vôbec, nápad bastliť nejaké FM radio v roku 2023 je blbosť na entú, a indikuje, že sa na dôchodku musíš poriadne nudiť. To skôr zober päť metrov drátu, oviň okolo prútovej anteny toho čo máš a bude to hrať lepšie... Alebo si zapoj autoradio, tie majú anténne zosilovače na vstupe, plus k tomu pripojíš repráky napriamo. Len na powerbanku to bez úpravy nepôjde.
Ladění je po I2C sběrnici. Takže je nutný procesor.
Možná by bylo možné to rádio naladit (procesorem) při příchodu na zahradu a pak ho už používat bez procesoru.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne duben 23 2023, 9:25 Předmět:
Za 40€ koupíš tranzistorák GoGEN DAB 500 BT .Má vestavěný aku 18650,USB,bluetooth,umí FM i DAB.
Nabíjet se dá i z powerbanky,na zahradu bez elektřiny ideální.
Tipa prodávala s tím TEA modulem stavebnici - součásti je naprogramovaný procesor a výstupem je 0.5W zesilovač na 8R reprák.
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT062
Sice byl produkt již vyřazen z nabídky, ale možná by se od nich dal sehnat aspoň napálený procesor
Zaslal: ne duben 23 2023, 10:57 Předmět:
Tu stavebnicu co dal Artaban by bral,nemate ju niekto na povale,pude zapadnutu prachom dik
Napiste mi kto z EB robil kde to vyrabali,napisem mu ,urite ich bude mat doma viac kusov.
Co ten modul na obrazku co som dal,nedalo by sa z toho plus nieco co chyba poskladat radio? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Nie, nedal, pretože programovať nevieš, ani vedieť nebudeš, lebo sa to učiť nebudeš a ani nemáš na čom. A nie, dva odpory a kondíky tomu stačiť nebudú.
Ano, je to mozne. tento modul + esp8266 mam vmontovane do 2.1 reproduktorov. Po pripojeni napajania sa urobi init, nejake tie zakladne prikazy pre modul a posle sa frekvencia. tym komunikacia moze skoncit. Ak chcem inu stanicu, tak zase uz len poslem novu frekvenciu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
