Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33969 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 22 2023, 10:44 Předmět:
Mnohe firmy dokazu aj drahy vyrobok vyrobit ako smejd. Niekedy s lacnym materialom a niekedy aj s drahym. Staci nejaky diel blbo navrhnut a zacne sa lamat este v zaruke.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 22 2023, 19:05 Předmět:
Jo, pro jednu firmu jsem navrhnul špatně obvod. Výrobek levný nebyl. Na podzim při teplotě okolo 5 °C se to rozkmitalo. Byl to šmejd? Byla to jen chyba? Testy jsem dělal v troubě, lednici a mrazáku. Chyba se neprojevila... No, firma teď nefunguje a myslím, že jsem k tomu přispěl.
Zaslal: ne duben 23 2023, 9:17 Předmět:
Šmejd je něco, co se blbě vyrábí vědomně či dokonce záměrně. Tohle byla jen chyba a vůbec nespekuluju čí, protože mnohdy to tak jednoznačné nebývá. Nikdy nelze dopředu předpovědět úplně všechno. Však např. i automobilky mívají různé svolávačky. Nevím kolik těch obvodů vyrobili ale snad se to dá opravit, ne? Horší by bylo, kdyby to bylo např. zalité...
Zaslal: ne duben 23 2023, 13:33 Předmět:
No vtip byl v tom, že to šlapalo ok, pak jsem to "vylepšil". Toho "vylepšeného" se prodalo desítky kusů a nikdo nic nezjistil. Pak byl velký zákazník, který to chtěl odebrat ve velkém. Ten udělal velké výběrko a všechny dodavatele si perfektně prověřil. Bohužel na to že to kmitá přišel dřív než my. Takže nakupuje od konkurence, která po fyzikální stránce to měla zmáklé hůř, ale funkční problém neměli. Jednalo se o hlukoměry komunikující přes IoT.
Vaše hádky o sklářích, pětinásobcích, stonásobcích, propiskách atd. jsou hezké, ale neřeší vůbec enviromentální souvislosti. Jinak řečeno, nemáte tolik času ani surovin na nekonečné zkoušení optimálního modelu. Globalizace to celé ještě drasticky urychlí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1280 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po duben 24 2023, 8:02 Předmět:
Beztak to hřálo a ohřívalo planetu, takže to bylo stejně fujky _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
"U praček, televizí, mrazáků se taky nikdo nediví, že ty dražší výrobky vydrží více a výrobce má tím vyděláno na více let. No a teď dojdeme k tomu, proč toto vzniklo. Protože tito výrobci zjistili, že to tak zase moc dobře pro ně není, tak začali vyrábět levnější výrobky s životností výrazně menší a tudíž zájmem o další a další výrobky stejné levné ceny a tedy i horší kvality. No a pro jistotu tam přidávají kurvítka a podobné úpravy."
"Je to blbost. Výrobky se vyrábí proto, že je lidi potřebují, ne proto, aby udržovaly firmy při životě. Jestli to někdo vidí jinak, tak to má prostě pokřivený. Pokud je "potřeba" udržovat firmy při životě, tak je jich prostě moc. Je tedy dobré, když nějaká padne."
Jo, ale tak to prostě nejde - ze stejnýho důvodu je nutné udržovat plno různých oborů typu "Evropská studia", páč "kdyby se nevyráběly/nepsaly sra*ky, tak plno lidí prostě pojde hlady...
A takoví lidé už jen tím, že existují, dávají práci jinejm - psychologům, výrobcům potravin, dovozcům oděvů...
Díval jsem se na 6% spořící účet u Max banky. Pojištění do 100tis. Eur mají a patří pod nějakou společnost Creditas, ale v minulosti patřili kdekomu, i nějakým bolševikům.
Máte tam někdo prachy? Aplikace do telefonu je přívětivá?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1349 Bydliště: 742 58
Zaslal: st květen 31 2023, 22:42 Předmět:
matahari- Max i Creditas jsou v pohodě.Apky i net bankovnictví taky.Creditas má okamžité platby a bankovnictví přehledné Pokud máš víc než 100k€,tak to rozlož do více bank.Max,bývalou Expobanku vlastnili částečně rusáci,ale už to prodali.Nedopadlo to jako Sberbanka
Creditas používám jen po zahraničí.
Mají téměř nejlepší kurz. A výběry v zahranicí zdarma. Stejně tak výběry v čr zdarma.
Apka není nejhorší, ale ani není nejlepší.
Jestli ti jde hlavně o apku, tak si poříď airbank. Vždy když používám jinou apku, tak nechápu, jak někdo může z tak jednoduché věci jako bankovnictví vymyslet tak složitej nesmysl.
Nedavno mě creditas zase hnula nervama. Chci poslat platbu. Tak postupuju od zhora dolů. Vyplním částku, pak vlezu do šablon a vyberu účet na který chci poslat peníze. No a co se nestalo, vyplněná částka zmizela. Na pěst ten programátor.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červen 01 2023, 12:56 Předmět:
matahari napsal(a):
mám tam peníze, posledního v měsíci připíšou cca ,5% a srazí daň. Založení přes internet, jen se fotí občanka a posílá 1,-Kč z jiné banky. Jsem blbec, že jsem to obkládal, bylo to na pár kliknutí. Jinak jsme koupili dluhopisy republiky, to byla klika.
Přesně jak píšeš. Účet už mám aktivovaný, v něm jsem si také aktivoval spořící účet, který má své číslo a na zkoušku poslal peníze, které do 1/2 hodiny dorazily (přes den).
Po instalaci aplikace jsem ji zapomněl dát do výjimek (mám rootnutý telefon), ale ona s ničím neprudila, jenže z ní nejde zadat platba, tak asi proto. Slouží k nahlížení do účtů a potvrzuje se v ní vstup do internet bankingu z prohlížeče.
