Samoaktivujici se autoalarm
veloce1
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 16:19    Předmět: Samoaktivujici se autoalarm Citovat
Muzete mi prosim nekdo poradit?Koupil jsem autoalarm,takovou nejakou cinskou sracku.Zazraky jsem necekal,ale mam problem.Je na DO a kdyz ho zapnu a ma hlidat ,tak nekdy sam od sebe zacne houkat.Je v nem otresove cidlo /nejaky plisek a dratek vede do plosneho spoje,citlivost jsem dal na stredni hodnotu/ Dalsi zajimavost je ta,ze kdyz ho vypnu,tak se nekdy za cca 5 min. sam zase zapne do hlidaci polohy Shocked .Myslite ze by to mohly zpusobovat nahodile nejake jine frekvence?Treba CB,WiFi nebo neco podobneho?Clovek nikdy u tech Cinanu nevi co tam namontuji Laughing a proto to je tak levne. Diky za rady
fusakelsoft
Založen: Oct 16, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 20:54    Předmět: Citovat
no ja som kupil tiez najlacnejsi alarm a ide mi citlivost mam na minime lebo to reaguje aj na zahodenie cigi no k tomu ze huka z nicoho nic moj ma funkciu panic ked podrzis aktiv tlacitko tak zacne hukat, po nastartovani mi autom zamkne central a ma samoaktivaciu ktora sa da vypnut ked ho nemas dobre zapojeni moze sa samoaktivovat vykukaj manual a zapojenie kebo alarm musi vediet ze je zap.klucik. kukni to
