Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 17 2023, 12:23 Předmět:
dzinzlahve napsal(a):
Do čeho investovat získané peníze, aby byly uchráněny před inflací, nebo, ještě lépe, aby rostly?
Napiš taky, o kolik melounů se jedná a na jak dlouho. Bez této informace je to jako otázka "Čím jezdit do zeleniny pro mrkev?", takže bez možné reálné odpovědi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 17 2023, 19:16 Předmět:
Máš Jardo pravdu , kořalku nepiju , ale pro návštěvy již jen toto .
Blbý je , že napsaný to má na každým rohu , rada je nad gold . Vůbec žádná jiná jistota .
Vem výplatu a běž do kasína na ruletu. Vyber si barvu černou nebo červenou a vsaď na ni stovku. Když prohraješ, tak vsaď 2x tolik na tu samou barvu. Když vyhraješ, tak začni zase 100kou.
V okamžiku, kdy máš v ruce dvojnásobek výplaty, tak to zabal a jdi domů a přijď zase další měsíc znovu.
Hlavně neměň barvu když prohráváš, jinak se z toho zblázníš
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 17 2023, 20:04 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
...taka 52% tiez nie je zla
Nojo, tak to můžeme investovat do Tatranského čaje, jistota fialového 62 %, červeného 67 %, nebo šedého 72 % pořád platí, jako obvykle s rostoucími procenty přibývá mnoho dalších rizik.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 17 2023, 20:18 Předmět:
Na ruletu pozor:
Gambler's fallacy
"Už padla pětkrát červená, tak teď padne stopro černá!"
"Omyl hazardního hráče" je tendence očekávat, že se něco stane, protože už se to dlouho nestalo. Někdy se tomu říká "klam Monte Carla" (Monte Carlo fallacy), podle případu z roku 1913, kdy tam na ruletě padla 26x za sebou černá.
Takže pri stovke na červenú a vždy x2 keď nepadla, to je 3355443200. Kto má toľko na vsadenie? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
