No na to většinou nedojde, mladej jsem věšel v novém bytě lustr a ejhle - strop ze sádroše. No decentně utažené šestky vruty to jistí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne duben 16 2023, 19:37 Předmět:
Jo, tohle znám taky. Sebevědomě jsem nastoupil s běžným vidiákem a neudělal jsem tam ani důlek. Tak jsem vzal takovej trochu lepší vrták a po pár minutách tam důlek byl, ale tak 0,5 mm hlubokej. Tak jsem světlo přilepil Mamutem a je to.
Po čase nám truhlář montoval novou poličku do koupelny, tak mu říkám, že nevím, čím to bude vrtat, protože mý vrtáky se nechytají a příklep se na ty velkoformátový dlaždice dát bojím. Prý že mám blbý vrtáky a neumím to...
Po chvíli na to kouká, dlaždice jako nová. Nakonec vzal příklep, hodně opatrně a šlo to, ale báli jsme se oba.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po duben 17 2023, 7:05 Předmět:
Na tyhle slinutý dlažby fungují pořádně jenom vrtací korunky do flexky, jak už psal ransom. Chce to ale někoho, kdo podrží u korunky vysavač, jinak strávíte několik hodin úklidem
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 17 2023, 8:21 Předmět:
forbidden napsal(a):
Příklep jde, ale jen na těžký zdi. Pokud ho ale dáš na sádroši nebo OSB desce, tak ten podklad nezatlumí rázy a odskočí nebo praskne dlážka a nebo v ní vylítne čočka. Nějakou poličkou se zadní plnou stěnou to schováš ale žebřík, kde mají držáky ovál cca 3 x 5 cm už taky né. _________________ Jirka
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po duben 17 2023, 15:35 Předmět:
My jsme takto vrtali do podlahy velký díry pro táhla rozvodových zámků a nikdy
s tim nebyl problem. Ted se chystám u sebe doma vyvrtat díru pro špunt do
rekostruovaný dílny, tak sem zvědavej, dlažba má 2 cm
zkoušel jsem použít jehlu ze vstřiku z nějakýho lokomotivního dieselu, nebo taky černej vrut co se používá na sádroše. S tím se udělá do obkladačky důlek a pak jde vrtat pěkně i bez příklepu.
