Zaslal: po duben 17 2023, 7:36 Předmět: Malý ruční akumulátorový vysavač Vorkverk Kobold VC100
Ahojte,
neřešil už někdo opravu ručního vysavače od Vorkverku Kobold VC100?
Přestal se nabíjet, Led na vysavači při nabijení pulzovaly jak normálně ale ve skutečnosti nebabíjely. teď již při nabíjení nesignalizuje nic. Při stisknutí tlačítka start jen kratce Led na vysavači cca 4x bliknou a nic vic.
Je to prý hodně častá závada cca po 5 letech.
Rozebral jsem ho a změřil baterky. Jsou tam dvě Lionky 3,6V 1300mA. Napětí mají. Motorek je také v pořádku.
Prý často odchází driwer a tranzistor (viz obrázek) - videl jsem obrázky na kterých mají v sobě díru. Na mé desce vypadají vizuálně ok.
Nikde na netu nebohu najít co je to zač. Poradí někdo?
Velikost:
287.09 kB
Zobrazeno:
50 krát
Naposledy upravil Hack dne po duben 17 2023, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 17 2023, 8:42 Předmět:
Až na vyjímky. Nedávno jsem rozkuchal 18650 baterkovej blok ze NTB ATcomp starej 13 let. Výrobce baterek neznámý. Na modelářský procesorový nabíječce mají ve vybíjecím cyklu 4,2 na 3V stále kolem 1,5Ah. Pochybuju, že v tý době byly k dispozici baterky výrazně nad 2Ah.
Ale i opak, DVD přehřávač Panasonic stejně starej, 18650 2S2P baterka 4,5Ah chcípne po 10 minutách. Kapacita na nabíječce pod 1Ah. A to se dá předpokládat, že Panasonic neosazoval nějakej hnůj. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33930 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 17 2023, 8:47 Předmět:
Nahradny zdroj namiesto baterii nastav na 8,4V a musi byt tvrdy. Pri rozbehu moze byt spicka niekolko A a velky pokles napatia sa moze vyhodnotit ako vybita bateria.
Zkusím koupit ty baterie a vyměním je,jen je prblem sehnat 3,6V -1300mA. Jsou je 3,6 V a přes 2000mA. Rozměrově jsou stejne. Bude to vadit jak dam s větší kapacitou?
