Zaslal: ne duben 16 2023, 21:17 Předmět: špatné trafo (očištění)
Zdravím, používám jedno trafo ale zda se mi že není jakoby čisté, zvuk na něm blbne především nízke frekvence. (20V 4A) Na jinačim trafu (20V 4A taktež) tak je zvuk o hodně lepší (je to laboratorní zdroj). Takže se chci zeptat, da se nějak zvuk očistit ?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 16 2023, 21:31 Předmět:
tak dostal si taku odpoveď aku si dal otázku
všetko volaš "trafo"
jedno trafo je lab. zdroj, asi doť tvrdy. Druhe trafo ma ake usmernenie, aku filtraciu ....
proste su to dva rozne zdroje, popis hlavne ten "trafo" na ktorom to hra blbo
Je to klasicke trafo k NTB
Přesnějí 19V 4750mA (Model : ADP-90FB REV.E)
Omlouvám se za moje nazyvani, do přiště se polepším.
Vím není to asi k zesilovačí nic dobrého :/ Ale bohužel teď nic lepšího nemám..
Zesilováč mám klasické TDA2050 schema z datasheetu (SINGLE SUPPLY)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 16 2023, 21:45 Předmět:
Možno by to chcelo pridať nejaké kondenzátory, impulzným zdrojom sa moc nepáčia veľké skoky v odbere. To môže spôsobiť nežiaduce skoky v napätí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne duben 16 2023, 21:57 Předmět:
Ktovie... skús, uvidíš. A možno je tam aj nejaké rušenie, jeden nikdy nevie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 17 2023, 6:32 Předmět:
Matyas66055 napsal(a):
. . . není !!!
je to klasický spínaný zdroj !
a jak se píše výše, klidně tam může být nějaké "rušení".
záleží na stáří toho spínaného zdroje, na stavu jeho kondenzátorů.
. . . nejlépe se na něj podívat osciloskopem, co z něho vlastně leze.
