Prevodník PT100
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 15:40    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To bernard. Kde stiahnem takýto simulátor?
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 15:50    Předmět: Citovat
PT1000 voči PT100 10 x viac zmení hodnotu odporu.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:12    Předmět: Citovat
ako mam spustit tu simulaciu?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Kutilmil:
Ano. Protože má stejný teplotní koeficient. Pt1000 má VŽDYCKY 10x větší odpor než Pt100 při stejné teplotě.
Koeficient neříká O KOLIK ale KOLIKRÁT se změní odpor při nárůstu teploty. Co je na tom k nepochopení?
Pt100, Pt 1000 i další varianty mají všechny stejný teplotní koeficient. Jsou použitelné na stejný teplotní rozsah. Liší se jen tím, že Pt1000 je méně citlivý na vlastní odpor přívodních kabelů, zatimco Pt100 je míň citlivý na indukované rušení.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:32    Předmět: Citovat
To ranson: Nechaj tak. nemá to zzmysel
kutilmil
neviem prečo mi nespustí simuláciu.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 17:07    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Teplotní koeficient je tedy STEJNÝ (rozdíl je zanedbatelný).
Další problém?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Ok. Máš pravdu. Neber ma za slovíčko. Odskúšam a uvidím čo to bude robiť.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Příjemnou zábavu!
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 17:30    Předmět: Citovat
aj tak si ale myslím, že bude treba zmenit spätnoväzobný rezistor....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo co vlastně tvoříš? PT jsou fajn, ale na doma mi až tak fajn nepřijdou
Internet - metla lidstva
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 22:53    Předmět: Citovat
to rezis: Vieš, keď máš zadarmo 20 snímačov PT1000 a 20 prevodníkov PT100, tak to musíš nejako skĺbiť. No a pri tom množstve to už zaujímavé je.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 22:59    Předmět: Citovat
No nevím. Teoreticky i prakticky bych jich mohl mít desítky, ale nějak nevím nač by mi byly. Navíc u PT100 musíš kompenzovat vedení jinak je to na dvě věci. PT1000 zas nemá ráda vlhkost v konektorech a spojích. Jinak pokud to chceš k tomu LOGO! tak si pořiď přímo vstupní kartu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 23:46    Předmět: Citovat
pošli mi teda 10-15 prevodníkov PT1000 -50 až 150°C, výstup 0-10V. Dík.
Strana 3 z 4
