Mám teoreticky v plánu nabít ty kondíky lab zdrojem na cca 12V (dle doporučení ~10-16v) a pak použít tu "svářečku".
Celý "C"pack je z TIG svářečky s maximálním proudem 580A.
Nebo to rovnou použít s baterií do auta a neřešit (dočasný) zdroj pomocí kondíků?
Díky za případné odpovědi...
Zkoušel jsem 100.000uF/16V a sotva to prskne. Právě tak stará autobaterka z vrakáče. V prvním případě málo energie, ve druhém malý zkratový proud
Nakonec jsem skončil u klasického MOTu se dvěma závity lana 70mm2. Plus samozřejmě jiný řízení.
Na bodové sváření postačí malé napětí do 2,7V. Použij jeden supercap 400F/2,7V/3 mOhmy od RS-components. Myslím 400Kč. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Nestačí. Tedy v tomto případě. Nepokryje to úbytky po cestě.
Na bodování akupacku potřebuješ asi tak kiloampér nebo dva. Kiloampér ti nedá ten supercap ani do zkratu. Natož když po cestě přibudou přívodní kabely, svorky, spínací tranzistory, kabely s hroty a samotný svářený materiál.
A to se bavíme o 0.1 mm niklovém pásku. Na tlustší už musí být vůbec mašina.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne duben 16 2023, 16:42 Předmět:
Nazdar vespolek. Tak jsem to dnes oživil alespoň pro použití s autobaterií... S těmi kondíky se mi hrát nechtělo, protože mám rozdělanou jinou práci... Vypadá, že to funguje celkem dobře... Jen to chce vychytat to správné nastavení... Zatím vypadá celkem použitelně program P1 s nastavením D50 - D60... Ale jsou to první pokusy... Taky jsem si všiml, že záleží na poloze elektrod... Asi je nabrousím víc do špičky, takto mají v ø cca 1.5mm a je rozdíl pokud se dají kolmo, nebo jen hranou... Přes týden snad zkusím ty kondíky a dám vědět jak to jde (nejde) s nimi a kolik vydrží... Chtěl jsem to narychlo dnes, ale všiml, jsem si, že některé jsou odlouplé z těch hlavních vedení, tak to chci první opravit a pak se uvidí...
Zaslal: po duben 24 2023, 18:59 Předmět:
Nazdar vespolek. Tak jsem se konečně dostal k opravě kontaktů toho kondík packu. Mladší synek mi s tím pomohl... K testu jsem vzal obyčejné neusměrněné trafo 12V, které jsem připojil přes jednu diodu k těm kondíkům... Napětí se ustálilo na necelých 19V. To bohužel pro ten modul bodovačky je moc... Hlásí přepětí a nejde s ní nic dělat... Až po odpojení trafa ze sítě a poklesu napětí pod ~16.5V se přepla do funkčního módu. Zkusím to ještě s klasickou nabíječkou na mobil (5V/2A) aby tam bylo nižší napětí a jestli to bude bodovat...
Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 48 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá duben 28 2023, 9:58 Předmět:
Už se to zde několikrát řešilo, já pro bodovačku používám superkondenzátory viz přiložený obrázek v zapojení 3s. 8V je dostatečné napětí. Při průměrném bodování energií kolem 30-60J dochází k minimálnímu poklesu napětí. V podstatě při nabíjení kondenzátorů proudem 5A můžeš bodovat s prodlevou 2-3S do nekonečna bez čekání.
Proti bateriovým bodovačkám to má pro mne výhodu v bezpečnosti. Po dokončení bodování kondenzátory vybiju a můžu to celé hodit v krabici do skříně bez starostí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 28 2023, 10:57 Předmět:
Já si na Alíku koupil toto a jsem spokojenej. Ale měl jsem k tomu starší nevyužitou autobaterku, tak to samozřejmě taky mělo váhu. Na občasný použití to stačí.
