Potřeboval bych na výstup z PID regulátorku - proudová smyčka 4-20mA nebo 0-10V pověsit 2x nastavitelné relé pro připínání zátěží.
Potřebuji s hysterzí nastavit sepnutí prvního relé někde v rozmezí 20-40procent a druhého 40-80procent. Spínat stačí 24VDC.
Krabička od Siemensu nebo panelový budík vychází na násobek ceny PID regulátoru, takže to už je řešení tam dát LOGO...
Zaslal: pá duben 14 2023, 16:57 Předmět:
Kdybych to měl zbastlit vyloženě "po staru" a mít k dispozici 0..10V, tak tam dám 3x TL431 pro 2V5, 4V a 8V a "sečtu" to na nějaké CMOS logice. Samozřejmě pak by to bylo 25-40%.
Patrně Ti bude doporučen jednočip. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 14 2023, 18:22 Předmět:
Jako že jedno relé má sepnout kdekoli mezi 20 až 40 % a podobně i to druhé? Dvojtý operák a dva trandy.
Pokud má být první relé sepnuto v rozmezí signálu 20 až 40 % a podobně to druhé tak čtyřnásobný operák a dva trandy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 14 2023, 18:57 Předmět:
Tak tak, LM324 nebo 2x LM358, aby to nepotřebovalo semetriku do napájení, dva okýnkový komparátory z toho, nějakou referenci pro případnou lepší stabilitu, dva trandy pro finální spínání relátek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 14 2023, 19:03 Předmět:
Jako referenci bych doporučil TL431. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 14 2023, 22:33 Předmět:
TL431 je v současnosti asi nejsnadněji sehnatelný integrák. Vyskytuje se prakticky úplně ve všem. Mohla by to být i zajímavá soutěž pro děti i dospělé. Kdo v rámci určitého města nejrychleji sežene čtyři tři jedničku. Jedinou podmínkou by bylo, že nesmí pocházet z vlastních zásob ani být zakoupená v obchodě. Ve městě by těm nejrychlejším stačilo asi jen pár minut
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 14 2023, 23:14 Předmět:
No vida, pro mě je nejednoduší hrábnout po LM4041.
To jen tak okolo těch referencí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 14 2023, 23:56 Předmět:
Myslím, že by stačil libovolnej červenej kontejner, aby se na světlo vyloupnul nejeden kousek TL431 nebo jeho ekvivalentu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 15 2023, 11:45 Předmět:
Tak si tu destičku nech udělat u žlutejch tlam, bude vypadat profi včetně prokovů, potisku a masky.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 108 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: so duben 15 2023, 19:16 Předmět:
Mohol by si prestať používať vulgárne výrazy týkajúce sa čínskych ľudí? A nielen ich. Myslím, že na tvoje impertinencie tu kolegovia nie sú zvedaví. Svoj podľa mňa pocit menejcennosti si ventiluj v krčme. Sem to naozaj nepatrí.
Bastl mám od JLCPCB, viz foto. Funguje to, ale potřebuji něco trochu víc profi.
vav: Z eKecala si nic nedělej. Staří Čehové říkali: "Nejprázdnější sud nejvíce duní." On by to neuměl vyrobit ani v té kvalitě jako číňan, jenom hanět.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 17 2023, 17:37 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Tohle je dost specifická záležitost. Pokud nechcete řešit nějaký bastl a chcete víc profi řešení pak odpověď zní: použijte LOGO jak už jste zmínil v úvodním dotazu a máte profi řešení jako vyšité.
