Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1697 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 14 2023, 8:41 Předmět:
forbidden napsal(a):
je to opravdu v tom propojení kontaktu s plechem
Možná by bylo zajímavé se podívat mikroskopem na povrch toho bříška kontaktu, který to dělá. Jak moc je asi houbovitý v tom místě, kde se potkává s proti kontaktem nebo co na něm je za problém. Možná je tam pár drobných vyvýšenin, které se tím smirkem nepodařilo srovnat tj. asi to chtělo spíš něž smirek použít raději nějaký jemný pilník.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 14 2023, 10:19 Předmět:
I když to vypadá spojený, tak není.
No vidíš, kdybys dal na radu rnbw, tak to máš už dávno spravený. Přesně to samý jsem měl na mžikovým spínači růžový hranatý trafopájky 100W z dob bolševika. Stačila jedna rána kladivem proti dubovýmu špalíku a jede už dalších cca 15 let. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 14 2023, 13:17 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ten vas vetin kurent sa po cesky poví minimalni proud pro samočistící efekt.
Ty už spěješ normálně do blázince. Tam jde o průrazné napětí povrchové nevodivé vrstvy (většinou) oxidu kovu, ne o nějaké "čištění". Ať už ta vrstva vzniká kdekoliv.
Proto se třeba u signálových relé používá zatavené pouzdro a inertní plyn. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 14 2023, 13:21 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Pokiaľ na povrchu, stačí oškrabať, alebo párkrát zopnúť a rozopnúť 10A.
Další blbost. Ty kontakty mívají často povrchovou úpravu, pokud ji oškrábeš, můžeš to zahodit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 14 2023, 14:16 Předmět:
Ono sa to už nerobí z materiálu ktorý sa časom odpaľuje? Ako boli strieborné... prečo asi boli také hrubé, keď teda stačila vrstva na povrchu, há? Navyše postupným odpaľovaním v mieste dotyku sa obidve plochy zrovnali aby do seba zapadali a teda bola väčšia styčná plocha. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 14 2023, 14:35 Předmět:
To "opalování" se možná hodí na spínání 100W žárovky.
Ale u signálových obvodů se nemá šanci nic opálit, nakonec ty relátka v NF zesilovačích, který jsou relativně dost namáhaný, se často naopak "opálily" tak, že se staly nevodivý.
Ono katování kostů včetně kontaktů je svinstvo.
Mimochodem při tom "opalování" vzniká dost nevodivých oxidů. Viděl jsi někdy strukturu obyčejného pájeného spoje, co se tam děje a kolik je tam vrstev? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak zrovna dneska jsem si přinesl ze SD šlapku od nějakého kytaristy a tam byl přesně ten samý mikrák. Taky vedl a nevedl. Podle toho jak jsem zmáčknul. Tak jsem přiložil propalovací kond a střelil. A je to. Ale pro zajímavost jsem to rozebral. Ten spínač má červenou krytku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
V práci to řešíme často. Nějaké relé nebo mikrospínače měníme kus za kus. Nicméně takové safety zámky v hodnotách desítek tisíc jsme začali řešit proč.
Rozebrat to člověk nemůže. Ale přišli jsme na to, že stačí donést zdroj s omezením proudu nastavený třeba na polovinu jmenovitého proudu kontaktů a stačí párkrát sepnout. Fungují a vydrží pak stejně jako nové. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so duben 15 2023, 18:37 Předmět:
Stejně je zajímavé, že kontakt se zrcadlově lesklou plochou z neoxidujících kovů prostě nevede, přestože k tomu má ideální podmínky. A pak člověku naopak plamenem vyhoří nějaký izolant, který by správně vést vůbec neměl
Zaslal: so duben 15 2023, 20:29 Předmět:
Už som mal prípady, že pozlátené kontakty nekontaktovali. Pri čistení handričkou táto ostávala čierna. Niečo sa tam skrátka vyzráža, čo nieje na pohľad vidieť, ale prekáža to. Ak je to medzi dvoma kontaktami, tak to iba preraziť tým kladivom ako bolo spomenuté. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
