Zháňam použité uhlíky z vŕtačky a brúsiek na ND.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:44    Předmět: Zháňam použité uhlíky z vŕtačky a brúsiek na ND. Citovat
Zhanam z pouzitych ulikov od vrtacky,karbo brusiek malych a velkych pruziny a rozne kontaktne pliesky.Aj cele zodrate na ND!Tiez ak mate uhliky 5X8 dlzky min 10mm a 5,5X9mm min dlzky 10mm.Tiez ponuknite ake mate uhliky uz nepotrebne.za rozumnu cenu.dik
Uhlikov mam vela kupenych,niektore je tazko zohnat s potrebnym tvarom pliesu.preto to prerabam,len uz toho mam malo.Ponuknite aj krytky zo zavitom ak mate nepotrebne,tiez mam neake ale dochadzaju.
Mozete dat aj dva linky zo slov.ciech kde maju vel.vyber uhlikov do tychto masin za dobru cenu.
Co je toto cez USB kon. Neviem to nikde zistit,je tam" iPod" napisane dik
 Velikost:  211.58 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  121.09 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá duben 14 2023, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 10:01    Předmět: Citovat
toto na usb je ipod - Apple mp3 prehravac. Ale potrebujes mat v pocitaci nainstalovany iTunes, aby si tam vedel davat pesnicky.
Volakedy davno to telekom daval za euro k pausalom.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Ked som to stahoval a instaloval tak ma upozornilo ,zeby mohlo poskodit moje zariadenie ten instal,tak som to zrusil.To sa do toho bazmejku nahravaju pesnicky,ukaze sato v PC ako dalsi disk,a potom z toho pustaju?Musi to byt napojene pri pocuvani na hociaky PC,ci ako to je.Navod by nebol.dik
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 13:26    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
... potrebujes mat v pocitaci nainstalovany iTunes, aby si tam vedel davat pesnicky...
Mě fungoval iPod s WinAmpem, načetl si ho jako externí zařízení a iTunes se instalovat nemusel.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 16:51    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Pro počítač se to tváří jako flashka, dají se do toho normálně ukládat nejrůznější soubory včetně videa nebo textů a pozdějc na jiným počítači normálně stáhnout přes ten připojitelnej kabel s koncovkou USB na jednom konci. Na druhým je standardní Apple konektor nazvanej "Lightning". Hlavní funkcí iPodu ale je přehrávání mp3 souborů = muziky. Umí přehrát i některý další formáty, třeba AAC a jiný. Má svoji vnitřní Li-Pol baterku, která se nabíjí z toho portu USB, ke kterýmu se přehrávač připojí. Základní funkce přehrávače muziky předpokládá spojení jen se sluchátkama kabelem s obyčejným konektorem Jack 3,5mm stereo. Je to jeden z prvních typů miniaturních mp3 přehrávačů, který se začaly na tenhle druh muziky prodávat a který vlastně ukončily éru walkmanů s CC kazetama nebo discmanů s CDčkama.
Služba i-Tunes je potřebná jenom pro nákup muziky ve formátu mp3 stejně jako třeba Spotify a další. Pro základní fungování i-Podu potřebná vůbec není.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Je to iPod Shuffle 2. generacie. Nema to Lightning konektor, len 4-pinovy jack, ktory sa pouziva na pripojenie sluchadiel aj USB (cez ten stojan - dock, ale existuje aj samostatny kabel USB-jack). Bez iTunes (alebo nejakej jeho nahrady) tam hudbu nedas.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 18:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
..pro počítač se to tváří jako flashka, dají se do toho normálně ukládat nejrůznější soubory ...
Služba i-Tunes je potřebná jenom pro nákup muziky ... Pro základní fungování i-Podu potřebná vůbec není.
tak ako píše rnbw, bez proprietálneho SW tam nič nedáš, ani sa ti neohlási ako mass storage. Nikdy si sa nestretol s výrobkami Apple ?
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Právě že co mi šlo přihákovat na USB, to mělo i režim "Mass storage" - včetně iPadu. Já jabčáky jinak nemusím, ale v rodině jsou už teď 4 a v další širší přízni jsou minimálně další 2 - povětšinou tablety...
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Toto nahodou funguje ako mass storage, takze tam mozes aj prenasat data. Lenze ked tam nakopirujes hudbu bez itunes, tak ju neprehras. Apple.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Co se přehrávačů tejče, já jsem "sansovej", začínal jsem "clipem". I třeba právě kvůli nevstřícný politice vůči uživatelský volbě mi jsou jabka proti srsti ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Stiahol som podla navodu Mikasa WinAmp a ulozil nato video a funguje to ,ako dalsie zariadenie.Cez PC to funguje ale samostatne nie.Neviem navod na pouzitie.Bez pripojenia k PC a odpojenia kabla po pripojeni sluchatok to len blikalo zeleno a zlto,nic s toho neliezlo,Zeby zla baterka vnutri?Ani rozobrat baterku neviem ako.Ma to 966mb pamet.Keby to slo bez PC bolo byto fajn,ked nie tak nic,dali mi to na hranie.
Nasiel som natom model:A1204EMC No:2125
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá duben 14 2023, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 19:37    Předmět: Citovat
to je ten problem s apple. Ty to mozes pouzivat ako prenosny disk - nahrat si tam subory, mazat. Ale aby ti prehraval hudbu, musis mat iTunes a do nich naimportovat mp3 - on si ich prevedie na svoj format a potom v tom iTunes si ich prenesies do toho prehravaca. Potom ho proste odpojis a pripojis tam sluchadla. stlacis stredne tlacidlo a zacne prehravat.
Ked som rozchodil iTunes, tak nahravat a pocuvat pesnicky zvladol aj moj otec, ktory vie na pocitaci spustit karty Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 20:08    Předmět: Citovat
iTunes som nainstaloval ,tzn.mal som pripojeny ten iPod bazmek pri instalovani.Ale ako myslis naimportovat do nich MP3?To neviem fakt.Video mi z toho iPod F disku ide v PC na sluchatka.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 10:25    Předmět: Citovat
Mám plno uhlíku narex, rozměr se mrknu. Ale adresa tu chybí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Len dobre vsetko prezri, vyuzijem aj rozne kontaktne plisky s uhlikov,robim vsetko ako na pase.Pridem s privesom!Adresa nem problem.Mozes poslat fotky na mail,mam ho v profile.jankub zavinac centrum slovak.dik Zhanam aj do starych flexbrusok spodny upinaci disk s dierov 14mm.Tieto ostatne maju uz diery 16mm.Ja vyrabam(aj dnes) do toho vložky.Myslim ze aj do starej Narex EBU12 ide s dierov 14mm.Pohladajt aj druhi ci nieco nemate co nepo!Ja vam poslem suc.do hodin.alebo opravim.
Navod na vyrobu tej vlozky a dalsich podobnych veci si mozete vyrobit podla toho navodu doma s minimum potrebnych veci a bez sustruhu na tomto linku:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1275201#1275201
