Zaslal: čt březen 23 2023, 13:45 Předmět:
Právě COM port je největší bolest, protože pokud se používá nestandartně, případně se vůbec nepoužívá pro seriovou komunikaci, tak to od WIN7 už vyvádí. Ono to třeba nějak funguje, ale je to šíleně pomalý. Viz třeba PonyProg. Já vím, že jde nahradit, taky mám Elnec, ale v tomto případě prostě neplatí pouze já.
Stejně tak redukce USB-COM na tohle nefunguje (nebo velmi mizerně), prostě to na tento způsob komunikace není stavěný. A já nechci strávit mládí nad tím, že se to budu pokoušet rozběhat na vyšších OS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ak už USB redukciu na neštandardné veci ohľadom RS-232, vyskúšal by som asi originál FTDI - pajcov je dosť a škóti už dlho broja proti nim. Ale šváb ide dnes vytiahnuť a zasadiť do niečoho relatívne lacného, ako je TL866 či do podobného USB šikmáka, takže sa človek nemusí crcať s trilobitmi typu PonyProg alebo nefunkčnými bastlami s paralelným portom ap. /Samozrejme, výnimiek je priehršť - hneď (pra)staré EPROM mi napadnú ako prvé./ Prípadne miesto žlťáka už uvedený slovenský Elnec, tam to bude trocha o inom aj čo sa podpory a kompatibility týka.
Ápropos, ten LPT je krásny príklad - USB redukcia pridá iba tlačovú podporu, nie plnohodnotný port. Ostatne, dáva to zmysel - USB je, ako už názov napovedá, naďalej sériová zbernica.
Vo všeobecnosti - ten blend starej techniky s novou, vie byť niekedy zbytočne krkolomný. Niečo ako moje pokusy nahrať data na edisona, či rozbehať osmipalce pod USB. Ano, dá sa to, aj pod Windows 11, ale treba sa do toho obuť. Nesmieme veci hnať ad absurdum, lebo potom sa budeme zbytočne rozčulovať nad tým, že si už v smartfone nevymeníme baterku bez náradia, že do nej nedolejeme kyselinu sírovú, lítium či chloroform, a že si v aute už nedoštelujeme zmes či odtrh tak jak za starých zlatých čias. Spomienkový optimizmus je prekrásny, najmä keď človek vysadí fakta, že mu to na križovatkách chcípalo, v lete pieklo a v zime chladilo, v kopcoch a zápchach vodu vyváralo, a po 100Kkm zrelé na GOu do šrotu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 23 2023, 15:35 Předmět:
Problem v USB nahradach paralelneho alebo serioveho portu je v tom, ze bit-banging je cez USB neskutocne pomaly, takze je to nevhodne pre nestandardne pouzitie. Kym v pripade klasickeho portu ide o jednu OUT instukciu, cez USB je tam obrovsky overhead - musi sa vytvorit URB a cez radic odoslat.
Zaslal: čt březen 23 2023, 16:09 Předmět:
Takže chlap na zákaznické lince mně aktivně vrátil předplatné, tím mně sestřelil Avast i na fungujích zařízeních.
Takže jsem obratem zaplatil znovu a jsem ve stavu, kdy to zase funguje, ale ty vrácený peníze jsou asi někde na cestě, na účtu je nemám.
Jinak ten "deaktivovaný" Avast na XP sice nadává, ale běží v režimu free, takže základní ochrana a testy fungují, databáze se aktualizuje.
Ano, mám strach z externích médií, jako jsou třeba flešky. Co se týká záchytů virů, tak mám asi 1 za rok, většinou blokovaný URL. Mám v truhle jeden malware z roku 2018 a jeden z roku 2019. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Řeším stejný problém - antivir pro XP. Jak jsem zjistil, tak je ale nutné uvést i verzi Service Packu. Já musel kvůli jednomu specifickému SW zůstat na SP2, ale poslední verze XP antivirů vyžadují zpravidla SP3.
Zatím mám v provozu ESET NOD32 (legální zakoupenou licenci). Měl jsem verzi 7.něco a v pohodě. Ovšem na konci 8/2022 přestal aktualizovat virovou bázi. Na jejich stránkách jsem se dočetl, že poslední verze pro XP je 9. Tak jsem ji stáhl a nešla nainstalovat. Opět jsem zapátral v jejich znalostní bázi a (na jiném místě) našel, že verze 9 sice ano pro XP, ale SP3. Tak jsem stáhl verzi 8, že prý bude ještě pro SP2. Instalátor opět hlásil nepodporovaný OS. Tak jsem provedl fiktivní změnu SP2 na SP3 úpravou registru a zkusil to znovu. Nyní už devítka nainstalovat šla, ale nespustila se, resp. se otevřelo prázdné okno a nic. Osmička se nainstalovala, sputila a aktualizovala! A fungovala i poté, kdy jsem registry vrátil do původního stavu (SP2). Radost však trvala jen měsíc. Na konci 9/2022 zařízli XP definitivně. Antivir je sice plně funkční, ale od té doby nestahuje aktualizaci virové báze.
Na jiných fórech jsem se dozvěděl, že na XP by měly být stále funkční a aktualizovatelné: Avast, Avira a Comodo. Mám je sice postahované, ale ještě jsem neměl potřebu s tím experimentovat. Prozatím jedu na té neaktualizované verzi 8 a občas to projedu tím online skenerem (pepiku9, dík za odkaz na novější verzi, než jsem měl).
Tam je žiaľ tá sivá zóna platforiem a OS, ktorých podpora už síce skončila, zato infekcia malware by mala potenciál napáchať značné škody, pretože ešte tie systémy nie sú dostatočne "staré".
Len taká pikoška, v 2013 ešte ESET pre jedného dobre platiaceho zákazníka z ďalekého východu udržiaval podporu pre NT 4.0... Za guičko počnúc verzie 6 (endpoint) a 8 (klasická) viete komu posielať "vďaku". Ale nebol som jediný.
Teraz úplne absurdný príklad - ak je v minimálnych požiadavkách riešenia, pre ktoré sa to XPčko udržiava, uvedený napríklad Windows 95, no tak spravte downgrade. Obskúrnosť neznamená bezpečnosť, ale 95tka je tak predpotopný OS, že na tom by sa dnešný malware ani poriadne nespustil, pretože by sa zrútil minimálne na niektorom z dnes bežných volaní funkcií Windows API. A na výber beztak nemáte - 9x je deravá jak ementál, ale na to treba už pamätníkov.
Na margo "internetu", statické HTML 4.0 stránky cez HTTP by možno ešte natiahol. Len už je takých jak šafranu. Schválne, chcelo by to test nejakého ransomwaru na virtualke...
Summa summarum: či so striktnou politikou alebo odrezanou konektivitou - ani tak, ani onak. Kto neinovuje, musí znášať riziko. A pokiaľ by aj niekto chcel (cielene) psa biť, tú palicu si vždy nájde - môžete mať ten najnovší OS s tým najlepším antimalware riešením a bezpečnostnou politikou, voči zero-day exploitu môžete len minimalizovať škody, ku ktorým dôjde (a k nim dôjde).
Zaslal: pá březen 24 2023, 16:57 Předmět:
Ten Avast FREE na XP funguje, licence je na rok, pak se to asi musí přeinstalovat, když se to samo nedokáže prodloužit. Jenže u placenýho je i (snad) pořádnej firewall, kterej by se na XP hodil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 13 2023, 15:40 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
čt, 23.březen 2023: Takže jsem obratem zaplatil znovu a jsem ve stavu, kdy to zase funguje, ale ty vrácený peníze jsou asi někde na cestě, na účtu je nemám.
Dodnes ty peníze nemám vrácený, protože patrně obratem skončily v daňovým ráji. Dejte si na ně pozor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt duben 13 2023, 16:43 Předmět:
A to to bejvala slušná firma... No, neber to zle, ale platit jim je téměř ekvivalentní tomu, když nějaká dáma po přechodu naposílá půl milionu "americkému lékaři nasazenému v Iráku". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt duben 13 2023, 16:51 Předmět:
Oni to na sebe práskli sami. Zatímco já jsem platil z účtu v KB na účet v KB (samozřejmě zprostředkovateli), vracení peněz už probíhá ze zahraničí.
Ale mě jako zákazníka to nezajímá, jako pračkou ty peníze projdou. Důležitý je, že když se sami rozhodnou, že je vrátí, mají to taky udělat. Kdyby to byla banka v rámci "čistokrevné" EU, tak to netrvá málem měsíc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 13 2023, 17:11 Předmět:
To není jen "problém" u ESETu, to je už léta letoucí u AVG před pár lety sežranýho právě plašanským Avastem. Platba byla nejdřív několik let na účet v Holandsku přes KB, potom se cílovej účet zničeho nic přesunul na Kypr - a vzápětí přišlo info o víceméně násilným převzetí posledního původního českýho antiviru AVG v tu dobu už zahraničním kapitálem ovládnutým Avastem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 13 2023, 17:23 Předmět:
Aspoň že už upravili (po mém opakovaném nadávání) to info o Avastu pro XP a zůstala jen verze FREE, která skutečně funguje. Otázka je do kdy.
Vsadím se, že budou fungovat i warez verze verzí s firewalem (což XP nutně potřebuje), ale na to já nejsem, abych to riskoval a instaloval.
Místo toho, aby na ukončení podpory XP (sedmiček, osmiček, desítek) nastartovali svůj "byznys" jako pomocná ochrana, tak jak bečící stádo jdou slepě po stopách MS, který mimochodem v průzkumech ztrácí a docela velká část uživatelů už jako další krok vidí Linux. Už jen kvůli nesmyslným HW požadavkům.
A že je celej problém v autorizačním serveru a "slabém šifrování XP"? No tak ať mně do datovky pošlou soubor, kterým to odemnku i bez přístupu na ten jejich superzabezpečenej server. Všechno ostatní funguje, jen nejde vložit placená licence. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 13 2023, 17:35 Předmět:
Klidně mohou mít nějakou neveřejnou "corporate" verzi pro tyhle obsoletní systémy. Jen ji nenabízí "lidem"; ostatně, kolik lidí kromě tebe by jim za to na xp platilo? Tři? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 3
