Zkusil jsi někdy vysvětlovat zedníkům na stavbě, že ty hrůzy co tahají všude okolo, jsou dobré leda jako zdroj malérů?
"Svítí to? Svítí. Točí se to? Točí. Tak co." Hlavně když se dá uvařit kafe a ohřát sekaná.
"Udělej si něco s tou elektrikou. Furt ti to padá."
(Milánkové. To byste si museli koupit za pětikilo normální reflektorek a vyhodit tu zmršenou lampu z VO plnou vody, ten chránič tady zůstane a basta.)
"Proč ten prodlužovák smrdí?"
(Protože máš redukci z dvaatřicítky na jednofáz a visí ti na tom všechny patra najednou.)
"Ale vždycky to tak fungovalo!"
Atakdále...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st březen 29 2023, 20:39 Předmět:
ransom: jj, u nás něco podobného. Moldavani potřebovali zapnout míchačku (230V) když rekonstruovali první patro. Táta povídal, že nejdřív do garáže, ale tam nešel proud. Pak do dílny, tam ale taky nešel proud. Když jsem otevřel oba rozvaděče, byly vypadlé proudové chrániče.
Proč asi?
Nakonec si hodili kabel z okna v prvním patře, tam šel - tam proudový chránič ještě nebyl...
Zaslal: st březen 29 2023, 21:11 Předmět:
ransom: Žejo! Takové z reálného života.
A to si představte, že dnes ráno byl u nás ve firmě bezpečnostní technik, chvíli na nás čuměl a nelíbilo se mu že tam máme mezi stoly natažené prodlužováky, šlapeme po nich a skoro o ně zakopáváme.
A to už i minule prudil kvůli tomu samému.
Co by asi řekl tady?
Atakdále...
proto veškerou tudle í svoloč vypráskat; samozřejmě, místní bílí taky dělají hovna, ale obvykle jim to důrazně vysvětlíš jednou, včetně varování, kam může vést, a obvykle se tím nějak budou řídit
svoloč z východu a bůhvívodkaď, až na výjimky naprosto nepoučitelná a hlavně nepřeučitelná
esli dostanu tu jednu zakázku, kde je pan investor/majitel taky dobrej hňup, hlavně, že má přes zimu vystřelený základy a patro, joo (su zvědavé co řekne statik na to zdění pod nulou), ale chránička od elektroměráku do baráku nigde a základovej zemnič je pro ně asi jak UFO (ale všecko zalitý betonem, samozřejmě!), tak sem řikal - jako první dám do pořádku ten jejich bordel co tam mají, elektroměrák se zavře a zůstane zavřenej, a voni tam budou mít akorát stavební rozvaděčík a přes to nejede vlak
fakt sebranka uživatelů, to je dycky divení, že tam vobčas někdo zdechne na kdejaký úrazy, a stejně na všecko srát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 30 2023, 5:50 Předmět:
Na stavbách byly problémy vždycky, protože zedník neřkuli přidavač rozumí elektrice hůř a míň, než koza náklaďáku. Ale s přísunem pracovní síly z východu se to ještě zhoršilo, protože u nich byla vždycky izolovaná soustava a ta jim odpustila podstatně víc, než naše s uzeměným středem. Takže oni dělají jak jsou zvyklý doma - a pak se straaaaaašně divěj, když jim to nakope zádel .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Behemote, s touhle rétorikou si jdi třeba na sraz soukmenovců.
Moje letitá zkušenost s dobytkama na tuzemských stavbách se týká téměř výhradně Čechů.
Ukrajinci, které pravidelně mám tu čest na stavbách potkávat, jsou vesměs elitní řemeslníci. Pracovitostí a šikovností strčí do kapsy kdejakého našince.
A pokud si chceš vyloženě koledovat, tak mám i švagrovou Ukrajinku.
Zaslal: st duben 12 2023, 23:13 Předmět:
Přesně tak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 411 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá duben 14 2023, 9:39 Předmět:
Pod dojmem zdejší diskuze jsem chtěl zkultivovat prodlužku vlastní výroby a při tom jsem zjistil, že zásuvka, kam je připojený sporák, jindy varná konvice nebo kávovar nemá vůbec zapojený zemnící kolík. Prostě když před léty uhořel nulák - všechno je v hliníku - tak tydýt, který to "opravoval" prostě jenom znovu zapojil nulák a bylo. Že uhořela i propojka na kolík neregistroval.
Takové prodlužovačky jako "nebezpečný" SOLIGHT PP10 se najdou pod různou značkou,např Emos, v každé domácnosti a v regálech elektro supermarketů a hobbymarketů.Vše z PRCu
Viděl jsem jednu lehce očazenou co vyhodila jistič a to jen proto,že majitelka na ni měla připojený fén 2000W a prodlužku počůrala kočka
Zaslal: pá duben 14 2023, 17:05 Předmět:
Normální bezpečná prodlužka má žíly s dostatečným průřezem ke kolíkům v zástrčce a k dutinkám v zásuvce upevněný tak, aby to buď bez poškození přežilo i používání ruSSáckým okupantem - to znamená jedině bodovým svárem, anebo musejí bejt koncovky na obou stranách bez použití speciálního a málo dostupnýho nářadí bezpečně demontovatelný a opravitelný. Veškerej žluťáckej ryboksichtí šuspajz montovanej zatloukacíma "ozubenýma hřebíkama" buď s hlavama bez jakýkoliv drážky, nebo sice s drážkou, ale jen pro speciální bit s výřezem tuhle definici nesplňuje už jen tím, že nejde nedestruktivně opakovaně rozebrat a složit do původní podoby. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
