Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1699 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 10 2023, 11:22 Předmět:
kajsmentke napsal(a):
Aky signal potrebuju na vstupe Pragotrony ? Staci kazdu minutu vymenit polatitu 24V ?
Nepoužívá se trvalé napětí 24V, ale jen krátké impulsy viz obrázek níže. U hodin bez vteřin se posílá impuls jednou za minutu. Délka impulsu okolo 1s. Polarita impulsů se postupně střídá tj. následující impuls je vždy obrácené polarity. Trvalé napětí se používá jen při seřizování polarity.
Zaslal: po duben 10 2023, 22:41 Předmět:
V mém prvním zaměstnání na stěně takové hodiny smutně visely, tak jsem je rozjel. Mýdlová krabička, trafíčko, tuším tři šváby, relátko a dva mikrospínače. Pouštěl jsem do nich z důvodu jednoduchosti trvalé napětí a vůbec si nestěžovaly. Pěkně šlapaly i po mém odchodu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 11 2023, 19:33 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Tedy žádná láce.
PF
Inu, co naplat. Mám doma EH-1 (to jsou ještě ty v dřevotřískové skříňce) a poháním jimi listové hodiny. Na cvak co minutu jsem si zvykl a usnu při tom jak mimino
Dal jsem za ně před asi sedmi lety dvojku. Chtělo to ale čumět na inzeráty a mít štěstí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
