minolta magicolor 2300dl
hagen
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:21    Předmět: minolta magicolor 2300dl Citovat
Zdedil som hore uvedenu tlaciaren s nefunkcnym impulznym zdrojom....
Uz som zmeral co sa dalo a stale som nic podozriveho neobjavil....
Schemu som nikde nenasiel.... Chcel by som len vediet ake napatia su na sekundarnej strane transformatora.....keby niekto nahodov vedel,....
Dik.......
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Sice tu tiskárnu, ani její zdroj neznám, ale nepředpokládám, že tam bude nějaká záludnost, takže klasika, v první řadě zkontrolovat, jestli není zdroj přetížený na sekundární straně, jestli není někde na sekundáru prošvihlá dioda, pokud jsou polovodiče v pořádku, tak zkontrolovat elyty na zvýšené ESR, občas bývá napájení řídících obvodů primáru vedené přes odpor řádově v MOhm, ten v některých zdrojích rád odchází, pak samozřejmě ochranné odpory atd... Zkus napsat, čím je ten zdroj řízený, jak se chová (jestli dává alespoň nějaké napětí na výstupu a podobně) a podle toho můžeme zkusit hledat závadu.
hagen
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Tlaciaren mi dal kamarat s tym ze po zapnuti mu vyrazil istic....
Zdroj som vybral ,skusal som ho len tak samotny pripojit na siet, a nic....
Pomeral som uz vsetky suciastky vsetko ok....aj som ho vlozil do tlaciarne, uz nevyrazil istic ale tlaciaren bola mrtva....
Na primarnej strane zdroja su dva tranzistory 2SK3326, ktore sami samozrejme po roznych pokusoch podarilo odpalit.... ale zial take u nas este nie su v predaji....
Na sekundarnej strane trafa su len dve vinutia...za diodami su el. kondiky na 10v a 35v.... preto som rozmyslal, ze tam privediem napetie z nejakeho klasickeho trafaku a po minuti tonerov pojde tlaciaren do kosa....
Skus pozriet ceny tonerov a zistis preco.... originaly stoja asi 3 az 4 tisic sk, naplnane asi 2 tisic sk za kus a su tam styri....
