Odstranenie kachliciek z ytongu bez znicenia
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 22:02    Předmět: Citovat
WC
miluju tyhle nové zkušenosti
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 8:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked sa IT uplne skurvi, tak mozem robit murara Very Happy
. . . kdo má na IT, může po zaškolení dělat cokoliv.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Pokud Ti tohle dalo na 8 hodin, tak zedníka můžeš dělat, ale asi jen pro sebe nebo musíš sehnat někoho, komu nebude vadit, že Tě bude platit hodinovkou, jinak si vyděláš tak na chleba a vodu Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 8:48    Předmět: Citovat
Jako zedník v restaurátorské firmě to má za mě slušný mezičas. Sundat za 8 hodin kachličky bez poškození a připravit podklad na nové osazení? Good, spíše oceňuji trpělivost, já bych to omlátil celé a koupil nové.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Kachlicky som do toho nepocital, ale je tam zapocitany obed Very Happy
Najviac casu zabralo pizlanie otvorov na rury a pilenie a obrusovanie tehiel, aby to presne pasovalo. Nosil som to na balkon, takze v byte vznikol podstatne mensi bordel ako keby to robili profesionali.
Nepochybne by to druhykrat uz islo rychlejsie.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 11:24    Předmět: Citovat
Projektovat si jednorázově nabyté zkušenosti z odlehlého oboru do možnosti se tímtéž živit je tak trochu nesmyslné. Ale jako relax a pro oživení vlastního sebevědomí dejme tomu dobrý.
Na tuiletě takových dimenzí by na mě ale asi šla klaustrofobie. Tam se snad šetřilo každým centimetrem.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Ved preto som tam dal ten smajl. Ale videl som uz "profesionalov", pri ktorych ma clovek chut to radsej urobit sam.
Ano, na rozmeroch sa setrilo pri vystavbe. Ale aspon to nie je umakart. A vysiel zachod samostatne a nie je v kupelni, ako je to teraz moderne (a po jeho splachnuti "produkty" striekaju na vedla visiace uteraky).
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Klasika panelákovej hajzlík. Jo, opravdu není pro kalustrofobiky, ale furt ještě lepší než hajzlík v airbusech 310-320 nebo B-737 ...
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Kachlicky som urobil pred nejakym casom, ale uz sa mi to nechcelo fotit.
Teraz som to konecne vysparoval. Mal som zvysky povodnych sparovaciek - biela vysla na celu stenu okrem horneho okraju. Tam som musel dat sedu (co bola na podlahu), ale nevadi - pretrie sa to farbou.
Nabuduce, ked bude zase trochu casu, prijde na rad stierka.
 Velikost:  188.71 kB
 Zobrazeno:  42 krát
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Nad niečím takýmto si neuvažoval?
https://www.youtube.com/watch?v=fB9lRb3ey2g
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Záchod do metru obložit stačí a určitě jde o skříňku, ve které je i úložný prostor, kde zadní stěna je vysouvací a za ní jsou měřáky vody. Na co chodit pro hajzlpapír jako do trezoru.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Neuvazoval. Pouzil som dvierka, ktore som uz mal. Akurat som ich musel trochu posunut dolava a hore kvoli pristupu k vodomerom. Takze sa posunuli mimo kachliciek a teda som musel dve velke kachlicky a dve male pouzit nove.
Hajzlak tam nemam, na ten mam policku nad dverami.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 9:43    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To mi připomělo souseda, co si zrekonstruoval záchod a stupačky zazdil. Nechal jen malý dvířka na měřáky a kohouty. A za pár let se měnily stupačky...
Asi bych zkusil zhora mezi ytong a kachli natloukat tenký plech, co nejširší a nejpevnější, ideálně snad nerez. Třeba se to povede odloupnout bez prasknutí kachle.
Jinak Hill to má vyřešený dobře, to se skládalo až na místě? Nebo jak jsi skříňku dostal skrz futra, když je odezdi ke zdi?
dneska to snad dělá něgdo jinak? Very Happy
Strana 3 z 3
