Rozebrání ovládacího panelu myčky gorenje
Michaal
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:46    Předmět: Rozebrání ovládacího panelu myčky gorenje Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s rozebráním ovládacího panelu a displeje myčky gorenje gi66160.
Segmentový displej na myčce mi začal zhasínat a začaly vypadávat některé segmenty. Po zmáčknutí na displej se segmenty správně rozsvítí, takže předpokládám že tam je nějaký špatný kontakt. Rád bych ho rozebral a podíval se na to, bohužel tady jsou jen dva šrouby, takže zbytek budou asi plastové zámky a nerad bych je zničil (rozlámal) Sad Nemáte někdo servisní manuál?? Nebo zkušenosti jak to rozebrat, případně nejaký návod?
Díky moc.
Michal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 7:09    Předmět: Citovat
predpokladáš správne ale ten špatný kontakt môže byť vnútri čipu LED. Vo väčšine takýchto aplikácií je displej riešený tak, že SMD LED sú priamo na plošnom spoji, nieje použitý displej ako samostatná súčiastka a nad nimi je plastový diel so segmentami číslicovky. už som videl aj nabondované nezapúzdrené LED čipy
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
... už som videl aj nabondované nezapúzdrené LED čipy
To je blbost, holý ničím nechráněný čipy by moc dlouho nesvítily. Důvod - kyslík z okolního vzduchu. Pokud nějakej výrobce osazuje holý čipy na DPS, musí je nejpozdějc ihnet před vlivem vzduchu chránit zalitím nějakou pryskyřicí - viz takový ty "černý plivance" v nejrůznějších přístrojích. LEDkový čipy samozřejmě budou potřebovat čirou zálivku, aby bylo vidět emitovaný světlo, ale úplně holý bejt nemůžou.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Tiez som to niekde videl, zakvapnute cirou hmotou.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Tak klasickej takovej případ jsou LED-pásky - a je jedno, jestli jednobarevný, nebo RGB. Holý čipy připájený na nosič - a zalitý čirým plastem ...
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Holé čipy už jsem viděl taky, je fakt, že už to moc nefungovalo, takže blbost to asi bude Smile nebylo to ničím zakápnuté, jen přes to byl nacvaklej ten plast se segmentama.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Vyseru sa aj normalne SMD LED - ked su biele alebo modre. Casom svieti kazdy segment inak, az niektore vobec.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Nekryte smd led cipy mam v radiobudiku philips... Jedna ledka blbla, pravdepodobne sa ten bond uvolnil. Tak som vzal ihlu, trosku do toho dratku tukol a zase svieti... Mam ho doma uz asi dva roky a Boh vie ako dlho to lezalo v regale u nas v praci ked sa to odlozilo na likvidaciu...
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Keby sa to posralo uplne, vzdy sa tam da osadit SMD LEDka. Ale asi bude nutne vymenit vsetky, aby mali rovnaky jas.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Jo spec na těch budících - radiobudících to bylo skoro ve všech . Však jsou taky již všechny ve šrotě . Ono se nemyslí otevřené nezapouzdření , ale jen minimální povlak . Již tehdá to mělo rozměry do 1x1,5mm .
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Radiobudik s vadnym displejom som este nevidel. Rodicia maju dva MTC z 90. rokov (cerveny displej), ja mam Tesco (tiez cerveny), mal som v rukach dva Sony (zeleny displej).
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Já tu mám dva, ale ještě jsem nenašel sílu na výměnu těch LEDek, spíš to dopadne tak, že to asi vrátím na SD Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Viděls toho prostě málo . To právě nelze vyměnit v 1ks . Musel by jsi mít druhý potrefený displej . Ona byla pro každou diodu vytvořena "komůrka , určující rozměr segmentu naven . Na dně se krčil ten chip .
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Šlo by to, malé SMD LEDky se tam vejdou, kousek jsem zkusil, ale pak jsem zjistil, že ty hodiny zase tolik nepotřebuju Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 8:19    Předmět: Citovat
Jednou mi na osobní váze značky Soehnle přestala svítit část segmentů jedné číslovky viz toto vlákno. Na destičce byly také holé čípy v komůrkách.
Navíc jak i tam píšu jsem musel připájet jeden samostatný číp jednoho segmentu na první číslovce, číp držel na přívodním drátku, no podařilo se to tenkrát.
