Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 05 2023, 10:09 Předmět:
Nestačí plechovka s pivom? Keď som nejakú našiel v lese, vždy bola plná týchto bezulitových slimákov. Akurát som si nepozrel ktorá značka piva im tak chutí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Již několik let mám okolo záhonu ohraničenýho dřevem natažený 2 ks nerezovýho lanka a zapojenýho na autobaterii, kdy je jedno lanko zapojený v serii s 2w žárovkou kvuli případnému přímému propojení lanek do zkratu. Funguje to dobře a mám to i kolem foliovníku. Ty zrzavý potvory přes to nepřelezou.
takže to by sme mali otrovy, elektriku, pivo no a možno by stačilo to tam celé dobre osoliť posypovou solou, nech zdochnú slimáci od smadu (a idealne potom padli do horeuvedeného piva, ako fatalita). No a potom už by len Francúz trefne poznamenal: ici les escargots - bon appétit, monsieur. A na panvicu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 05 2023, 18:50 Předmět:
No mám malou zahrádku , ale sebrat na jeden zátah 2l slimošů na tom kousku , prostě to nejde uhlídat . Bez chemie konec . Vůbec nikdo netuší , kam se na podzim zahrabali . A klidně uprostřed do podzima hlídaného prostoru . Je to velká síla . Jedině snad ráno i večer obchůzka KAŽDÝ DEN . By mohlo být malou nadějí .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 05 2023, 19:04 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To je právě to nejhorší, co si může na své zahradě udělat. Naláká tam všechny slimáky i z vedlejších zahrad. Plechovka mu nebude stačit a sousedé budou spokojeni, že mají klid od slimáků.
Zaslal: st duben 05 2023, 19:08 Předmět:
Ale však nie plnú. Stačí troška na dne, takže z jedného piva sa spraví niekoľko desiatok návnad. Nejaká nádoba kde sa ľahko lezie dnu ale nedá sa von, trochu piva aby to voňalo, a hotovo. Vožralé slimáky papriku nežerú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st duben 05 2023, 20:08 Předmět:
Nevím, jestli mám štěstí, ale jestli jsem jich vloni zabil 15 kusů? Jeden se mi zanořil do květináče s amarylisy (velké cibule, kvete to) a když mi začal okusovat listy, tak pár granulí ferramolu a konec.
Musí se uklidit všechna zákoutí a nechat pracovat slepice. Sice mám různě dané bedničky a sítě, aby nezničily jahody, nerozhrabaly tulipány a podobně, ale fakt to funguje.
Z užovky jsme našli svlečenou kůži, ale jinak jsme jí vůbec neviděli. Jestli jí nepotkal osud ještěrek, které pořád bereme kocourovi a odnášíme na bezpečné místo, jinak by je umordoval.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 06 2023, 8:25 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Argus z Lidlu. větší svinstvo není. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ak by v tom topil či už slizňákov lebo šnekov, tuná záhoráka exemplárne odsúdia za týranie zvierat. S priťažujúcou okolnosťou, ak by do toho samé spadli.
Zaslal: čt duben 06 2023, 15:07 Předmět:
Hej, takáto značka piva by sa uplatnila v protialkoholnej klinike... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 19 2023, 20:54 Předmět:
To máš ale jen na ukazování . Já když zahradu jaksi používám , tak se při denním zalévání různě hýbe hlínou , různě se ve fofru šlape atd .... jedině chemie a samosběr .
Strana 2 z 3
