Jeste bych chtel napsat o vyberu mikrofonu, pokud ma elektrodynamicky mikrofon nizkou vnitrni impedanci, tak je brum znatelny, pokud je impedance vetsi 2kOhmu pri 1kHz tak je poslech uplne cisty! Je tak otazkou jaky vhodny mikrofon pouzit??
Zbytečné formátování na konci každého řádku pomocí ENTER vymazáno, viz PRAVIDLA. Klávesou ENTER se ukončuje pouze odstavec.
A v češtině používáme diakritiku, ať víme, jestli jsi blažen nebo blázen.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st duben 21 2021, 18:02 Předmět:
david69 napsal(a):
Nekdy to ma problem roztocit kazetu, nejaka spojka uvnitr klouze, ale pokud se casteji previji, tak problem neni.
Tam nic klouzat nemůže, Jestli je tento problém při přetáčení, tak se špatně přesouvá kulisa s přesmykovým kolečkem.
Dost nepřesně (málo podrobně a neúplně) formuluješ jednotlivé dotazy, což jsou ale v drtivé míře problémy většiny tázajících.
Když trošku odbočím - pro zdejší přispívající:
Pozorujete tady na fóru pozvolný úpadek otázek (ne daného problému) pomalu k holým větám? Když to přeženu - Nehraje mi to, nevíte co s tím mám dělat? A ani nevíme co má dotyčný na stole, co to dělá, co se již snažil vypátrat, co proměřil, co už stačil zničit, atd... . Postupně to z něj leze jak z chlupaté deky a tady probíhají x stránkové diskuze, abychom se tady postupně po pěti stranách dověděli to, čím měl dotaz začít.
Edit:
Ještě jsem zapoměl, kolikrát se nakonec ani nedovíme jak to dopadlo, nebo v čem byl ten problém.
Zaslal: st duben 21 2021, 21:09 Předmět:
Lubo, tenhle trend běží už několik let.
Aby člověk mohl dotyčnému nějak pomoct, doslova z něj musí páčit detaily, fotky atd. Často se tazatelé ani neumí vyjádřit a já se obávám, že mnozí z nich pojem Elektrobastlírna chápou úplně špatně.
Očekává se tady instantní, univerzální návod na opravu naprosto čehokoli, vše zpracováno pro tento web, pouze špičkovými odborníky, kteří svoje knowhow naprosto samozřejmě dávají k dispozici nezištně a zdarma.
Běžně se tu očekává jasnovidectví a předvídavost toho, co tazatel už předtím udělal, nebo ze skromnosti "zapomněl" zmínit. "Spadla mi mezi součástky špóna z vrtáku, ale to asi moc nevadí, že?"
Opravit buď ty spínací kontakty na zásuvkách, nebo použít vhodné vidlice.
Zásuvky jsou konstruované na DIN vidlice, vyrobené v úzkých tolerancích. Tazatel se ani nenamáhal, dát sem fotku toho, co do těch zásuvek vlastně strká.
Je možné, že jde o nějaké čínské napodobeniny DINů, které jsou zcela mimo tolerance, co se toho ovládání kontaktu týče. Proto kontakty nepřepnou.
Ostatně se tazatel ani nenamáhá s diakritikou, což jistá forma slušnosti vůči ostatním. Tohle není FB.
Pár zásuvek s kontakty mám. Teslácký DIN 5 vždy a spolehlivě ty svazky přepíná, stačí je čas od času očistit.
Už jen maličkost:
Možná, že kdyby ti nebyla DIN soustava šumák a snažil ses to pochopit, tak by ti teď ten mikrofon nebručel a nemusel jsi překopávat kabeláž a vstupy, které tak přestanou být univerzální.
Tak šumákuj na DIN, přepojuj a bruč dál.
Jo dobry, mam od muzikanta mikrofon AMD 415 Tesla, je nizkoohmovy 200 Ohmu pri 1kHz a prskani je v podstate nula. Zkousel jsem jeste ten mikrofon UNITRA a ten je uplne bez brumu nebo prskani, Tesla je hodne citliva, a hlavne si bude moci kluk nazpivat i pisnicku pro pana ucitele S nahravkou pres PC se to vubec neda prirovnat. Na ty dotyky u DIN konektoru jsem se vykaslal a pripojil si mikrofon primo na predzesilovac, kde teda nemam nizkosumovy KC239F ale BC547C, ktery funguje taky. Takze jsem spokojenej ze to funguje.
Hlavni problem byl asi ten predzesilovac, protoze zisk = 0, oba trandy mely B E prechod ponicenej, a proto ani nesedelo napeti, ktere jste mi poslal. DIN pouzivam stare TESLA protoze soucasny dovoz ma jinou roztec koliku a do prehravace je nenasadite. Pridavne kontakty jsou pritlacovany plastem od DIN konektoru, ale pokud jsou uplne cerne, tak jsou bez funkce, isopropyl jsem zkousel, ale stejne by se je muselo mechanicky ocistit, bohuzel, navic je pripojka pro mikrofon obtizne demonovatelna. Tak se nezlobte ze jsem do fora napsal. S tim previjenim mate pravdu, kdyz jsem mel mechaniku rozebranou, je tam zhora takove plastove raminko ktere se presouva podle smeru toceni, a kdyz se prestavi malo, tak se to klouze a netoci...
A nedá si říct, a nedá...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 24 2021, 19:04 Předmět:
Jestli to prskání má znamenat citlivost na vzduchové rázy od retnic (p, b, m), stačí nezpívat přímo proti mikrofonu, ale dát mikrofon níž a zpívat "přes něj". Kdyby ani to nestačilo, dá se mikrofon zabalit asi centimetrovým molitanem (nejjednoduší ochrana proti vzduchovým rázům a větru, čili Windschutz). Některé mikrofony jsou proti nim odolnější, jiné ne.
Nebo se naučit vyslovovat tak, aby to mikrofon vzal bez problémů.
Může škodit i dozvuk místnosti, především zhoršuje srozumitelnost, když se s mikrofonem musí dál od huby. Na to se osvědčilo každý šuplík povytáhnout jinak, každou skříňku v místnosti pootevřít jiným směrem a před aspoň jednu velkou rovnou plochu zavěsit aspoň deku. V analogovém zařízení nemůžeš očekávat nějakou automatickou kompenzaci dozvuku a jiných akustických nedostatků prostoru, jakou mají digitální nahrávače, a i to jen některé.
Právě jsem si vzpomněl na Loyzu, ten se přenosné digitální nahrávací technice dost intenzivně věnoval a podobných přístrojů vyzkoušel víc. Už nám s tím nepomůže...
lubos1961 napsal(a):
Pozorujete tady na fóru pozvolný úpadek otázek (ne daného problému) pomalu k holým větám? ... ...Ještě jsem zapoměl, kolikrát se nakonec ani nedovíme jak to dopadlo, nebo v čem byl ten problém.
Je to trend, no. My jsme s tou analogovou audiotechnikou žili, kdo nevěděl, že existuje nějaké úrovňové a impedanční přizpůsobení, buď na to přišel metodou pokus - omyl (připojovací místa byla celkem široce normalizovaná ve vztahu ke zdrojům signálů a vstupům), nebo na to sám nepřišel, ale věděl o někom, kdo to umí. Nemohl se zeptat na internetu, tak to strčil pod křídlo a donesl to. Tím mu odpadla starost hlásit, co je to za přístroj, co k němu hodlá připojit, jestli se v tom už hrabal, atd., to ten znalý viděl. Když ne na první, tak na druhý pohled určitě.
Je patrné, že tato technika upadá v zapomnění. A nejvíc problémů vzniká, když se do ní pustí ten, kdo o ní nic neví.
Podobně dopadá i samotná práce s mikrofonem, přinejmenším neškodí si o tom sehnat nějaký článek a přečíst si ho. Je to i v mnoha knížkách (Ivo Rottenberg: ABC zvukaře amatéra, nebo Kadlec/Tjunikov/Žofák: Magnetofon, jeho provoz a využití... a další publikace, které už dnes nikdo nevydá...)
Opakuji - drápali jsme se na vrchol, odkud kterýmkoli směrem existuje jen sešup dolů.
Dekuju Hille za odpoved, pisu z OS a browseru do fora bohuzel bez podpory cestiny.
Wokna jsem nikdy nepouzival, drive jsem si psal urcity soft sam pro svoji potrebu, ale dnes je uz nepouzitelny, zkousim si tedy neco pripravit na Devuanu, je to celkem svobodny software ktery nema integrovany systemd
Kdysi jsem navstevoval skolu s oborem mechanik elektronik, ale parta lidi pro TV a
audio byla jina skupina, ja jsem se seznamoval s pocitacema a prumyslovou elektronikou,
otec byl elektrokonstrukter a vyvojovy kit s procesorem na jedny desce mel nekde
okolo roku 1975 a pak uz zacla era osobnich stolnich pocitacu. V oblasti
TV a audio tak tapu a nevim. Prijde me nahravka do PC hodne o nicem, nez s prehravacem na kazetu ,,,, Preju vsem hezkou nedeli.David
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: po duben 26 2021, 9:03 Předmět:
Díky za informaci a za omluvu za diakritiku. Za mě taky díky za Devuan, je to zajímavá věc. Lidí naštvaných na systemd je koukám hodně. Ale že by tam nešla rozchodit podpora UTF-8? (omluva za off-topic).
Zvukové karty v PC by měly chodit poměrně vyrovnaně, v rámci těch 16 bitů a něco. Do vstupu pro mikrofon mohou pouštět napájení, ne moc, ale dynamice se to nemusí líbit. Linkový vstup, pokud ještě existuje, by mohl být lepší, ale méně citlivý. Ovšem analogový pásek dokáže dělat nenápadnou kompresi a přidat k signálu něco sudých harmonických.
UTF-8 samozrejme na modernich systemech funguje, je fakt ze hodne lidi pise nazvy souboru s diakritikou a uz to neni takovy problem, doba, kdy to bylo problem, je davno pryc, akorat mam porad zazity psat bez hacku a carek, psat na ceskym psacim stroji jsem se neucil, jinak original klavesnici ovladam celkem slusne, kdyz pisete v terminalu, je diakritika spis zdrojem problemu...
Kdyz napisete do fora, neocekavate ze dostanete komplexni reseni, a proto si myslim ze ani neni podstatny popisovat detailne dany problem, staci kdyz to cloveka trochu nakopne, a ziska tak vice zkusenosti od jinych, co odpovedi.
S tou nahravkou je zajimavy dej, nekdy je v nahravce zpevu naprosta fales, nevim jestli se deje na strane mikrofonu, nebo predzesilovace, ono to neni jako sum, spis trochu jako podivny echo ktere se nekdy projevuje na koncich nasazeni
zpevu do vysek. Hezkou sobotu Vsem
A to už jsem ti chtěl odpustit aspoň tu chybějící diakritiku, rozhodně v názvech souborů ji taky nemám rád, ba ani mezery.
Ahojte, nechcem zakladať novú tému, využijem toto vlákno. Dostala sa mi do rúk SM 261-tka. Kus mala problém s tlačítkami, ale prečítaním tohto vlákna a hlavne "sinclairových" rád som to rozchodil. Problém mám ale iný. Niekto sa v nej už kutral a vyštikol mazaciu hlavu a zablokoval "Mute" tlačidlo. Neviete náhodou prečo to niekto spravil? Mohlo to mať nejakú chybu pri prehrávaní? Chcel by som ho dať do pôvodného stavu, nemáte niekto doma alebo neviete poradiť, kde by som zohnal originál mazaciu hlavu? Na googli som nič nenašiel. Ďakujem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 04 2023, 9:35 Předmět:
Jo, vypadá to tak: normálně se tam osazovala hlava Unitra K104, ale, jestli má ta L1K31 z Hadexu feritové jádro, jak se tváří, neměl by být problém s náhradou.
Kdyby přesto měl nastat problém s odlišnou indukčností, tak mazací oscilátor v SM261 dovoluje nastavení zejména amplitudy mazacího proudu, potažmo napětí na mazací hlavě, ve slušném rozsahu, a to změnou C16, popřípadě i C8, na desce DE.
Proto lze obecně použít jakoukoli podobnou AC mazací hlavu s roztečí šroubků 15,5 mm. Na frekvenci oscilátoru změna indukčnosti hlavy valný vliv nemá.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Strana 15 z 15
