Vypnutie dát v Android5.1
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 18:02    Předmět: Vypnutie dát v Android5.1 Citovat
Mam Huawei CUN-L01 a zacalo mi po kliknuti na prehliadac Google stahovat poplatok za data.Ja mam net zadara z wifi na dome.Google mi ide zadara ale teraz mi vyhodilo hlasku zemi bude stahovat data za asi 50 centov denne.Ako to vypnut mi nevie tu nikto poradit v tomto mobile,dik
Uz mi to raz syn vypol, ale uz nebyva tu. V nastaveniach to neni mozne.Na nete som hladal ale nic nena.Neaky proglam ze nato maju.Uz mi to zozralo raz data za asi 10€ (vybielilo mi to kredit)a ani som net nepouzival.Vtedy mi to syn vypol,len som si to nezapametoval.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Mělo by to jít v rychlým nastavení - potáhnout z pravýho horního rohu displeje dolů, objeví se ikony rychlýho nastavení hlasitosti, režimu letadlo, zamknutí otáčení displeje a spousty dalších - je tam mezi nima i ikona "mobilní data" - klepnutím na ni se data vypnou, hned vedle by měla bejt i ikona pro Wi-Fi a traky třeba pro BlueTooth. Podle toho, co je aktivní se příslušný políčko zbarví - modře, zeleně, to je podle nastavení tématu v telefonu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Rychle nastavenia tu nieje,V nastaveniach tiez to neni.Musi to byt niekde inde.Pobehal som styroch ludi ktory su dobry v mobiloch,ale vsetci maju novsie nobily a toto ani oni nenasli.
Ozvem sa uz len po 20 hodine.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Ano a někdy ty ikony nemusí být zobrazeny - lze si vybrat které jsou zobrazeny a které skryté, nebo stáhnout roletku "na dvakrát" a vidět "všechny"
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Teraz som prisiel zo zahrady ,kde som pripravoval na noc zadymovanie merunky,takze az zajtra okolo obeda ked si rano pospim.zZtial dik mozno do zajtra da niekto presne v com to hladat.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Celej návod je tady:
https://pdf.najdinavod.cz/wp-content/uploads/pdf16/Navod-na-huawei-cun-l01.pdf?h=g_wp5yPKkWCzOxvRemTZqQ&e=1680555266
 Velikost:  24.19 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Balt76
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Ještě jeden výřez ze strany 40 toho návodu:
 Velikost:  30.81 kB
 Zobrazeno:  65 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Dik Balt, teraz som to nasiel,je to ale v UPOZORNENIA a ODKAZY.
Co jeto ten WI-FI hotspot,ma to byt vypnute,ci zapnute?Este je tam Aut ,to co je mam to mat zapnute ci vypnute?Teraz to mam zelene,a nviem ci to vypnut aby to nieco nestahovalo,alebo co.
GPS som tiez vypol,ked som vyberal balik z ciech co mi prisiel do PACKETA zasielmkovni ,tak som to pred boxom zapol.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj. Mobily jsou svině. Zjistil jsem to zrovna u toho Huawei. Měl jsem v jednom takovým předplacenou SIM. Ta měla předplacený data tak, že při pokusu o připojení k netu se aktivoval balíček na den za tuším, že 25Kč.
Mobilní data byly vypnutá v nastavení, ale přitom každý den chodila SMS něco v tom smyslu, že mi byl aktivován balíček dat na 24h. Takže nějaký vypnutí dat nepomůže. Pokud chceš mít jistotu, že se nechceš připojovat na internet z mobilních dat, deaktivuj si data u operátora a máš 100% jistotu, že si za týden nevybiješ 300Kč (v ČR) kredit, aniž by ses o to jinak přičinil.
Včíl to nějak neřeším, protože mám neomezený datový tarif.
Wifi Hotspot: Funkce, kdy se Ti mobil promění ve WIFI hotspot, na který se můžeš připojit něčím přes wifi. Je to ideální způsob, jak prošustrovat měsíční datový limit za pět minut . Připojovací údaje jsou přednastaveny jako název je model telefonu a heslo se dá zobrazit a změnit. Někdy jde nastavit maximální počet připojených zařízení. Při větším počtu je lepší mít mobil na nabíječce.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 7:14    Předmět: Citovat
WI-FI hotspot: vies cez tvoje mobilne data pripojit dalsie zariadenia na internet cez wifi - cize daj vypnute
Aut - neviem, ci to nahodou nie je automaticke otacanie obrazovky
Artaban001: robi to nejaka verzia androidu, tiez som mal problem na xiaomi, aj ked vsetko vypnute, v statistike apky 0b, ale celkovo par kilo. asi sa spoliehaju, ze bud ma kazdy aspon par MB v ramci pausalu.
Podobne sa spraval aj starsi iphone, vsetko vypnute ale tam bolo podstatne viac prenesenych dat.
Holt, moderne mobily nedokazu fungovat bez internetu.
Pomohlo az zablokovanie priamo u operatora.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Neviem najst este kolko mam predplatene za hovory. Poradite? Pepik mam "02",takze 104 dik
Ide vam kalkulacka na nete online napr.na google ci inde,mne nie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st duben 05 2023, 7:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Když jsem ještě míval kredit, tak to bylo *101# nevím, jak to má tvůj tajný operátor.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 7:13    Předmět: Citovat
Musíš se podívat na stránky svého operátora. *101# má T-mobil, O2 má *104#, Vodnífón přes SMS..
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:23    Předmět: Citovat
O2 Fér má na zistenie kreditu *100*#. Alebo poslaním bezplatnej SMS v tvare SPOTREBA na 99222.
Kedysi fungovalo ešte aj *149*# na zistenie ceny posledného hovoru, ale už to nefunguje, píše že za posledných 30 dní nebol uskutočnený žiadny hovor. Ono to aj vtedy fungovalo až 15 minút po skončení hovoru.
Istého času na niektorých miestach (niektoré BTS) nefungovalo ani to *100*# na ktoré odkazujú po obnovení kreditu, ale ako som to mal v podpise tu na EB, tak sa zrejme konečne rozhýbali a opravili to. Písať im vtedy nepomohlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Vyskusal som co napisal PP +100+= a vypisalo ze mam 19.45€ do 31.12.23.Ten plus je hviezdicka,lebo ju neviem na klavesnici napisat.Dik PP!Ja som hladal v navode na mobil toto!
