Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2023, 13:40 Předmět:
To označení "X" ať 1 nebo 2 by každopádně mělo znamenat, že takovej kondík při poruše/destrukci neuvolní žhavý produkty, schopný samy od sebe něco dalšího zapálit = neměly by z něj vyletět žhavý kapky kovu nebo vyšlehnout plamen. Možnost emise hořlavýho plynu myslím v těch normách nijak specifikovaná není, ale pokud by k ní došlo, zas takovej výbuch předpokládá nějaký další jiskření nebo jinej iniciační zdroj zážehu - protože právě vytváření čehokoliv žhavýho samotným odrušovákům zapovídá ta norma pro označení "X". Samozřejmě v reálu to co z toho futrálu vyletí asi na samotnou hořlavost nikdo netestuje - a jestli se tam v tu chvíli zajiskřilo ještě z něčeho jinýho, tak ten dým z kondu tryskající byl asi nádherným zdrojem paliva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže pokud došlo k průrazu, byl tam oblouk, došlo k rychlému vzrůstu teploty a depolymeraci, vzrůstu vnitřního tlaku a roztržení pouzdra, mohlo to následně ještě explodovat externě (produkty depolymerace ve směsi se vzduchem).
Ale všechny tři najednou - to je poněkud zvláštní...
Co takhle blesk? Pokud to bylo někdy teď, tak i za těchto skoro mrazů jsou bouřky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 03 2023, 14:00 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
To není jen teď s bouřkama na konci zimy. Na začátku února 1997 nebo 8 byla v Přelouči tak strašná bouřka, že jsem nic podobnýho do tý doby ani potom neviděl. Pamatuju to, dělali jsme tam instalace v Kiekertovi. Úplně černá obloha, v místnostech tma jak za úplňku, bles stíhal blesk a vše šlo dolů a do toho sněhová metelice. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 03 2023, 14:10 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
V datasheetu nepraví nic o tom, že by se mělo jednat o bezpečnostní kondenzátory.
Není to zvláštní. Je to řetězová reakce, pokud byly všecky v sérii, v klidu se napětí rozkládá podle sériovejch imprdelancí - stejnosměrný i střídavý. Pokud se jeden z nich prošvihnul, mohlo dojít k proražení dielektrika = doslova k oblouku mezi "polepama", čímž vlastní sériová imprdelance danýho kusu kondíku klesla na zlomek hodnoty v bezvadným stavu. Připojený napětí se tak rozložilo ne v poměru (1/3) : (1/3) : (1/3) jako v klidu, ale klidně (1/100):(49,5/100):(49,5/100) a minimálně jeden z těch dvou zbejvajících už tu skoro polovičku provozního napětí prostě nevydržel - a prásknul taky. A ten poslední pokud nešel najednou s druhým šel samozřejmě nejpozdějc ihned za svýma předchůdcema. Samotný výbuchy mohla dělit klidně i jen 1 půlperioda přivedenýho napětí = 1/100 vteřiny, to lidskýma smyslama nemáš šanci rozlišit, kterej buchnul první a kterej jako druhej nebo třetí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to centrální zdroj z Bpee 237. Skříň CZE uprostřed podélně rozdělená vzduchovým kanálem chlazení. Z jedné strany je 6 VN měničů z 3KV na 650V (vyraženy dveře, vylámaný lopatky pomocných ventilátorků - žádné jiné poškození), z druhé strany jsou dva střídače z 650V na 400V, nabíječ hlavní vozové baterie (Z 650V na 28V) a nějaký další komponenty (dveře vydutý - vnitřní poškození žádné). Ze spodu pod krytem vzduchu (žádné poškození) je kryt kondenzátorů PFC (vydutý, kondenzátory viditelně po explozi). Hlavní baterie je gelová a mimo prostor meniče - baterie je v pořádku.
Možnost že by se to stalo díky nasátí výparů čehokoliv a inicializace uvnitř taky není vyloučená. Ale to by se obešlo i bez těch 3 kondů
Zase na druhou stranu - takhle vybouchlý kondy jsme už jednou měli a nic jinýho kromě vstupní pojistky (40A) to neodneslo.
Naposledy upravil Artaban001 dne po duben 03 2023, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 03 2023, 14:19 Předmět:
Jo to když bouchne kompenzační kondík 25kilovarů na 550V, navíc starej ješte plnej PCB, to je potom prča. Rozvodna početky komplet vymalovaná volejem, všude hadry z kondíku, dveře kompenzáku vyražený, odstávka na týden zrovna před zpracováním výplat pro generální ředitelství, vše se šůrovalo na tři směny, to bych Vám přál zažít. _________________ Jirka
Vůbec to tam není napsaný ... anebo je někdo z nás těžce duševně méněcennej - ale já to teda nejsem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 03 2023, 15:56 Předmět:
Právě proto abych je zbytečně nedělal, tak čtu každej dotaz na kterej chci odpovídat třeba 3x a ujišťuju se, že jsem to pochopil. Anebo se doplňkově třeba 3x optám. Reflexívní střelba od boku na slepo možná vycházela gerojům ve westernech, já radši mířím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 11 2023, 8:58 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zajímalo by mě, jak se mají takové situace předpisově řešit. Nám v práci vloni shořelo pár skříní s technologií, celý sál prohulený černými mastnými sazemi z hoření PVC, do požáru ještě vychcala náplň z klimatizace, smrad šílený, všechno kovové bylo do týdne zelené nebo rezavé. Člověk by čekal, že hasiči řeknou, že tam nikdo nesmí bez protichemického obleku ani nakouknout, ale všem to bylo úplně jedno a jediná starost byla, kdy to bude spravené.
Zaslal: út duben 11 2023, 14:53 Předmět:
Záleží hodně na tom, jestli se to nahlásí jenom jako požár (elektroinstalace), nebo jako průmyslová havárie s únikem nebezpečnejch chemikálií. Ono to totiž není totéž a když se "zatluče", že tam byly PCB v trafooleji nebo v kondenzátorech případně další hnusoproduktivní chemie, tak to nemá kdo jak řešit. I proto se podniky snažej to nenahlašovat - protože by to pro ně znamenalo daleko větší náklady na likvidaci přímýho místa ohně, na firmu s odbornou certifikacej pro odstranění danejch fujtajblů, na likvidaci samotnejch zbytků - takhle se to dá jako "požární zbytky", řekne se že to je popel a že to vyhořelo a pápá. Faktem je, že mnohdy se ty fujtajbly dají naměřit ještě po letech, když vzlínají novýma nátěrama z omítky a ze spár mezi stěnama a podlahou - jenomže to už je vlastníkem objektu většinou jiná firma a pokud tam na odstranění vzniknou nějaký náklady, viník je nedohledatelnej resp. nepostižitelnej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
