Zaslal: po říjen 17 2005, 15:37 Předmět: Delic na 1,5 popř. 3V v autě.
Zdravim !
Potřeboval bych schema navod na nejaky delic(srazec) do auta (12-14V)
na 1,5 i 3V.dle potreby.
Kdyz jsem potreboval v aute napajet treba takove malo prenosne radio (ktere melo vstup na externi trafo 4,5V),tak jsem to resil zapojenim stabilizatoru 7805.Cili z auto napeti (12-14V) na 5V ten 0,5V tomu nevadi.Ale kdyz bych potreboval napajet treba nejake "volovinky" na dve,
jednu tuzkovku.Tak na to uz zadnej stabil neni ze?No teda ja jsem ho nenasel rada 78xx je od nejakych 5 nahoru.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po říjen 17 2005, 16:09 Předmět:
Dle spotřeby-dělá se 3V stabilizátor, pak máš možnost použít LM317 a nastavit si potřebné napětí,ale osobně bych na to hodil bobek a dal tam běžně sehnatelnou 7805 a na výstup sériově diody dle potřeby. Na jedné diodě (třeba 1N4007) máš úbytek +-0,7V tak si to spočítej.
Zaslal: po říjen 17 2005, 20:44 Předmět: GME
Existuje 78L02 na 2 V.
Dále řada LE : LE12ABZ na 1,2 V, LE25ABZ na 2,5 V, LE30 .. LE33 viz katalog GM. Stabilizátorů jsou fůry, ale v autě jsou dost ohrožené špičkami.
Dej tam raději zeneru napájenou přes žárovičku a je to sichr. Zeneru nelze špičkami odprásknout a ochrání taky připojené rádio (či co tam dáš).
