Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 01 2023, 18:29 Předmět:
Použité hroty do VM2101 nemělo smysl skladovat - už je nikdo nenaostří. Jestli má někdo nějakou chvějku v zásobě, tak prosím, ale moc se netěš. Zrovna do VM2101 se blbě sháněly hroty už před 50 lety, tedy v době, kdy ji v gramofonech nahradily hranaté přenosky VM22xx - VM23xx.
Proto, než se shánět po novém hrotu do zastaralého typu přenosky, doporučil bych náhradu celé přenosky ekvivalentem, do kterého náhradní hroty jsou.
Je celkem jedno, zda půjde o Audiotechnica AT3600L, nebo AT91R, či její klony od Analogisu SC91 (Black S) nebo Gemini.
Samozřejmě na trhu je daleko širší výběr podstatně dražších přenosek, ale ty najdeš třeba v Graledu nebo AME, otázka je, zda do gramce, který dosud vystačil s VM2101, investovat přes tisícovku.
I ty od šesti stovek nahoru jsou lepší (přinejmenším v poddajnosti, snímavosti, prostě šetrnější k deskám, inu, vývoj pokročil), než VM2101.
Nejlevnější přenoska, do které se stále seženou náhradní hroty je Sanyo MG-09 (dokonce k ní jsou i tlusté hroty na šelakové desky N78), ta se nabízí jako přímá náhrada za VM21xx/VM22xx.
A tady to máš i s návodem na výměnu.
Diky za odpoved. Napadlo me jen jestli nema nekdo doma. Je to stary gramofon NZC 143, takze do nej se moc nevyplati kupovat novou prenosku. To bych ztrojnasobil jeho cenu.
+ pri výmene celej prenosky, teda nie iba hrotu, by si mal nastaviť správnu geometriu (sklon a pozíciu vložky v "hadej hlave", teda headshell) podľa mechanických parametrov gramca. Sú na to grafy - dvojbodové a oblúkové, prípadne software.
V opačnom prípade bude znieť zvuk, najmä sykavky, "zachrípnuté" a to obzvlášť ak zvolil mistr zvukár hlasné stopy zrovna na koniec, do stredu. I keď nelinearita v sledovaní drážky je tak trocha vlastnosť tohto "analogového zvuku" - teda jedine že by si mal Revox, ale ani tam to neni ideál a vymeniť prenosku je ešte zložitejšie...
ondro: teda vlastne vynimajúc väčšinu produkcie n.p. TESLA
Zaslal: ne duben 02 2023, 8:48 Předmět:
VM2101 jsem měl (vlastně snad ještě pořád mám) v NC142. Oproti safíru je to nebe a dudy. Proti její kvalitě nemohu říct nic špatného. Mám ještě dvě zahraniční grama, jedno s tangenciálním ramenem, jedno normální (typy nevím, musel bych kouknout), a všechny hrají poslechově stejně dobře.
Vyhrabal jsem ze svých krámů jednu kompletní VM2101, ale hrot nic moc. Teda spíš nic než moc.
Popravdě, dost pochybuju, že by se dala nějak snadno sehnat nová chvějka. A co by se někde přeci našlo, pravděpodobně už bude mít věkem zteřelé pružné uložení.
Pokud nejde vyloženě o sentiment, snad bych dnes radši vyměnil celou přenosku. Náhrada s kuželovým hrotem a větší přítlačnou silou drahá nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2023, 9:29 Předmět:
Furt se mi v hlavě motá, že tuzemský VM2101 a pozdější byly vlastně licence Audio Technica - nebylo by tudíž možný nahradit v nich chvějku z originálu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne. Má jiný čelo.
Bylo by možné originální chvějku přetipovat. Vytrhnout ramínko s hrotem z jiné chvějky a pružně zatmelit do původní. Jenomže náklady by byly vyšší než koupit nějakou lacinou přenosku celou. A pracnost nesmyslná a výsledek nejistý.
Kdyby to bylo tak jednoduchý, dávno by někdo těmi náhradami zaplavil trh a audio-sentimentálisti by chrochtali blahem.
Kdo chce jen hoblovat desky nějakým HC14.2, HC15, HC16 nebo HC30, tomu poslouží v pohodě Sanyo nebo brandovaná AT za pětikilo. Gramofon od NC440 výš je ale i kdysi "nejlepší" přenoskou VM2103 zbytečně degradovaný.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 03 2023, 15:18 Předmět:
made001 napsal(a):
...Je to stary gramofon NZC 143, takze do nej se moc nevyplati kupovat novou prenosku. To bych ztrojnasobil jeho cenu.
Tak moment: když koupíš nový hrot, taky ztrojnásobíš cenu. Náhradní hroty totiž jsou obvykle stejně drahé, jako přenosky, ten cenový rozdíl je tak nepodstatný, že se leckomu doma hromadí přenosky bez hrotů, nevyplatilo se mu kupovat hrot samotný.
Jenže ten nový hrot do VM2101 není kde koupit. Nevím o křečkovi, který by měl ty hroty v doupěti. A jestli, tak to neznamená, že budou ještě použitelné. Nejen kvůli ztuhlému uložení chvějky, které už nikdo nerozhýbá, ale třeba i kvůli chybějícím hrotům (diamant je lepený na ocelový dřík, ani ten tmel nemusí vydržet věčně).
Ona VM2101 totiž nebyla žádná licenční AT, to až následující hranaté typy VM22.. (ale ty se vyráběly tuším i jako Nagaoka JT311).
