Zetor Crystal - směrovky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 6:43    Předmět: Zetor Crystal - směrovky Citovat
zdravím ! Nemá někdo prosím orig. zapojení směrovek u Crystala ? Mám na mysli tu zpětnou signalizaci směrovek při připojeném valníku. Jinak opravovat elektroinstalaci na tomto zvláštním stroji který pracoval 30 let ve hnoji a špíně v družstvu když Vám ho přivezou neumytý a chtí to hned, to je opravdu lahůdka. Díky Kaca. ( Hodilo by se i celkové schéma instalace ale tohle je hořlavina )
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Co to zkusit na foru k tomu urcenem? Tam se spis dockas odpovedi.
http://www.nasetraktory.cz/
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Díky ! O tomhle fóru jsem nevěděl. Zkusím to.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 12:11    Předmět: Citovat
8011 nebo 8045?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:14    Předmět: Citovat
No v podstatě je to jedno. Jedná se mě o zapojení směrových světel které má signalizovat funkčnost směrových světel připojeného vlečného zařízení kontrolkami na přístrojové desce.
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Já jen ze zvědavosti, jestli je s předním náhonem.
U Crystala je zajímavá ta páka vpřed-vzad, i zpátečka má čtyři rychlosti. A hydrodynamický měnič želva-zajíc.
Jen ten rozvor je ohromný, s Crystalem se někde ve stísněném prostoru obrátit je děs. Na poli to tak nevadí.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Tak momentálně mám v dílně 12145. To je šestiválec s předkem a je veliká škoda že ještě neshořel. Musí se opravit.
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Aha, ten znám taky.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Já tyhle stroje moc nemiluju. Když mě to přivezou do opravy tak jsou zas...- špinavé, no spíš bych řekl zasr..., a většinou to chtí opravit ihned a většinou je to venku, je zima jako krá.., mám zmrzlé prsty a špinavé nářadí a náladu na h.... ale o to se zase dělá rychleji.
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 6:44    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu a máš tam takový oranžový přerušovač, tak ten snímá proud žárovek a na tu kontrolku má solo vývod, označený C1.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Je to asi trochu jinak. Až seženu ten plán tak ho někam můžu vyvěsit.
ok1f
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 14:20    Předmět: Citovat
A jak tedy ten přerušovač vypadá?
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 6:39    Předmět: Citovat
Hliníkový váleček asitak 35mm průměr a asi 60mm vysoký a má tři vývody na konektory.
ok1f
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:40    Předmět: Citovat
OK, a označení těch vývodů (např. 49, 49a, +, 15, C, C1...), je tam něco takového?
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Na přerušovači je : +, P a Z
