Schema pro gramorádio Tesla Moderato 1037A
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 16:23    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
... pozlátené vývody už skorodované dozelena ...
to byla asi měděnka
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Opravdu jsou C239 a C240 připojeny záporným pólem na zem? Asi chybka, předpokládám.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Ve schématu je přerušovaná čára naznačující mechanické spojení potenciometrů, žádné připojení na zem. ten spojovací bod tam ale nemá co dělat, to je chyba. Na schématu z Táni je to líp.
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Asi koukáš na jiné schéma. Píšu o tom, které tu dal Lubos1961 na předchozí straně.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 20:16    Předmět: Citovat
LADER: je to tak. Iba som poukazoval na fakt, že ten polymér tam dopomohol ku kyslému prostrediu, keďže časti DPS ponechané "vonkajším elementom" boli takou oxidáciou netknuté.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ne, koukal jsem na čísla o 10 míň. Ale pokud jde o tyhle kondy, tak i podle výkresu plošáku jsou skutečně připojeny k zemi.
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Dost podivný zeslík, teda...
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Treba si uvedomiť ešte to že moderáto malo dve varianty (o ktorých viem) a to s koncákom s KU611 a neskoršie s KD333. Osobne verzia s KUčkami hrá podľa mňa lepšie..je to jeden z koncákov ktorý nieje utlčaný doprdele spomalený. Ako 90% tesly..
