"Hilzny" na teplotní sondy
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem jeden ten Remington vyhrabal. Chvilku si v zemi asi poležel.
Ptal jsem se jednoho velkýho střelce, jestli je to jen na srnky a říkal, že s tím v pohodě šel sundat i kanec, pokud se borec dobře trefil.
P.S. Přidávám i kvalitnější fotku z netu viz rem_3.
 Velikost:  54.36 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  60.96 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  27.72 kB
 Zobrazeno:  27 krát
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 11:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...značka, která stvořila nejkopírovanější pistoli 20. století
a môžeš ňou za dve minuty postrielať dvadsať arcivojvodov Very Happy
/Viem, Princip mal 1910, nie 1911/
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Jseš na omylu - nejkopírovanější není Coltova M1911, ale Kauckýho CZ-75 - právě proto, že Colt si svoji pistoli dal patentově chránit a tak ji nemohli jen tak kopírovat kde chtěli, zatímco tehdejší komanči CZ-75 patentovat nedali a dodneška ji tak moh a může vyrábět kde kdo do řiti díru měl a má - Švýcaři, Turci, Brazilci, čerňouši v Jižní Africe i žlutotlamý rybí ksichti, který shodou okolností dělají asi nejkvalitnější kopii Kauckýho konstrukce a nebojí se to naprosto otevřeně přiznat - Norrinco Z-75 je dokonce v některejch detailech kvalitnější než původní česká konstrukce, třeba tím, že používá v hlavni polygonální vývrt místo klasickýho drážkovýho, nebo že ho má tvrdě chromovanej po celý dýlce od nábojový komory až po ústí. I proto v Uherským Brodě vyvinuli CZ-75B a z ní další klony, který už si patentovat naštěstí dali ... i tak ale "pětasedma" běhá po světě skoro v tolika nelegálních kopiích, jako kalašnikov ...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 13:01    Předmět: Citovat
Nešlo by to pozdro udělat z pouzdra kondiku? Jen nápad...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 14:44    Předmět: Citovat
mrkni sem, píšou 40ks na skladu
nixdorf
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Karel: samotná CZ priznáva prvenstvo 1911 vo svojom článku takto:
CZ napsal(a):
The CZ 75 is the second most copied handgun design ever; surpassed in number of imitations only by the M1911.
Originál článku je dostupný tu, ale v našej lokalite ho presmeruje z cz-usa.com na hlavnú stránku czub.cz. 1911 dokonca piloval vietkong doma na kolene Very Happy
Na margo Norinca, tam to hodne závisí kus od kusu.. mám od nich SVD, pretože je na ruské veci embargo a 5kEUR sa mi za predlžený kalach* nechcelo dávať, a napriek tomu že do toho pasujú pôvodné ruské diely, ten rozdiel v kvalite prevedenia je rozhodne poznať - predsa len, sú to exportné hračky pre západný civilný trh. Ale to už odbiehame od Celeronovej témy
*: echt predlžený kalach je tak rumunské PSL, SVD má krátky chod piestu
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 0:32    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Díky, pokud nedopadne nabídka od Jova1, tak mám zálohu. Smile
