Lze upravit příjmač RFT Prominent De Luxe 214 do pásma CCIR?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 19:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie, toto je nieco nemecke. Tie nase maju len dva kontakty.
hej, třetí hrot uprostřed bude asi fixační
(měl jsem recívr RFT Stern Proxima 422 (DDR) a čs koncovka VKV
tam pasovala, to mě zmátlo)
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 19:50    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak ten kondenzátor bude mít skutečně 47pF, to "K" by mělo označovat materiál ze kterého je vyrobený, nebo se mýlím? Něco si matně vzpomínám že se to takto značilo.
Z tohoto vyplývá, že by se mělo jednat o toleranci +-10% a docela logicky hmotu typ I (pokud je ten kondenzátor od soudruhů z NDR).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 12:03    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
použij televizní ze stejného období (je jich víc) ta se liší otočeným hrotem jinak prakticky stejná, upravit.
Tak jsem našel tu plochou TV zástrčku pro I-III pásmo (pro IV-V pásmo měly ty kolíky otočené na svislo o 90° jako je u té pro rádio), kolíky mají jinou rozteč takže samotnou zástrčku nelze použít přímo viz příloha. Kolíky mají však stejný rozměr 1,5x2,5mm jak ta pro rádio tak pro TV takže já použiju pouze ten jeden kolík který se dá z plastu vytáhnout a na něj připojím ten drát a bude vystaráno.
Ta černá rádiová pasuje i do toho Polského stolního rádia Junior, ten prostřední kolík není nikam připojený jak u toho Prominenta tak ani u toho Juniora.
Porovnání anténních zástrček FM a TV.
 Velikost:  172.66 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Vnitřky zástrček.
 Velikost:  156.57 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Prostřední kolík stejně jako u té televizní býval standardně vodící. Byť teoreticky by se dal využít jako střed pro připojení 75 ohmů.
Strana 7 z 7
