Vinylová × PVC elektropáska
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Fšecky chemický svinstva , co se před 50sáti lety vyráběly v milionech tun na tzv. západě , se vyrábí stále a budou . Tady se to jen jako vše bude maskovat dovozem . Už nás v tom dávno s vině vyučili .
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Báááááť - přesně! Jak jen se ten multilevlovej údajně supr-ekologickej domácí durchpucungovej bázmek jmenuje? Jo, AMWAY - supr-ekologický, uklidí to ouplně všechno, pouští tím i mozek rozcáknutej po zdi při hospodský rvačce - dělá se to všecko v zemích třetího světa - ptám se PROČ? Proč to musejí míchat nějaký vopičáci někde támhle v pralese a nemůžou si to lacino míchat maminy na mateřský v lavoru pro půl ulice, když je to tak jednoduchý a neškodný? No právě proto, že to jsou jedny z nejhorších svinstev na sekundární produkty z výroby - ty už se zpátky do civilizace samozřejmě nedovážej, ty se logicky vypustěj za chýšema do řeky nebo zahrnou elegantně někde v pralese pod hlínu, aby nebyly vidět a nekazily ten hlavní ekologickej efekt takový výroby ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 5:58    Předmět: Citovat
Nevím jestli můžu rušit vaši skupinovou chemickou onanii.
Tazatele možná zajímaly rozdíly v kvalitě a vlastnostech izolaček od různých výrobců. Dá se koupit "běžná", noname i 3M. Teplotní odolnost, mechanická odolnost, životnost lepicí vrstvy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 7:28    Předmět: Citovat
Někde jsem ukradl 3M. Je trochu lepší než noname, ale stejně se lepidlo začne po čase roztékat. Škoda, jinak je ta páska šikovná tím, že je pružná, takže dobře přilne i na křivé tvary.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 12:14    Předmět: Citovat
3M dělá obyčejnou izolačku a Temflex. Ta Temflex drží podstatně lépe než obyčejná. Pokud něco zaizoluji Temflexkou je docela problém ji rozmotat. Raději odstřihnu nebo rozříznu.
