Prokovování plošných spojů na kuchyňském stole
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 17:11    Předmět: Citovat
Tohle kdysi dávno docela dobře vyřešil Davidus, škoda, že se asi zbláznil.
To nás čeká všechny, ale záleží na věku, ideální je stav, kdy si to člověk už neuvědomuje.
Mám tady od něj vzorek, je to docela povedený, ale ta chemie je příšerná. Už jen proto, že v profi praxi se napřed (čistě) vrtá (ten vrták má desetitisíce otáček), pak prokovuje a až nakonec leptá. Naopak to moc nejde.
Pozn. Kdysi za "tečku" uvnitř padu určenou pro navedení vrtáku při amatérském vrtání v profi výrobě doslova "stříleli", protože jim to podleptalo pracně vyrobené prokovy. Ale to byly časy skutečných "fotoplotrů" a osvitu na film od zadavatele, dneska si to vyfiltrují.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65249
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Není Davidus tak náhodou autorem toho velmi přínosného a právem chváleného videa z odkazu, ke kterému jsem právě napsal obsáhlý komentář na předchozí stránce?
Koukám, že je, jak jinak. Jen mi nejde do hlavy, že jsem tady to vlákno nenašel, než jsem včera založil vlastní. Kdy se měl Davidus zbláznit? To video je staré asi tři roky a vypadá v něm naprosto příčetně.
Ale to žádná příšerná chemie snad proboha není. Jako příšerná chemie mi připadá galvanické cínování v lázni, která se musí náročně opatrovat a ošetřovat, odstraňování cínu striperem s kyselinou dusičnou a podobné ohavnosti (raději si nepředstavuji, jak se ty desky profesionálně čistí a prokovují, o tom ostatně nevím vůbec nic, leda jsem někde zahlédl název proprietární metody). Spíš naopak, snad nejhorší je ten chlorid a ten se používá na kuchyňské leptání tradičně. Samozřejmě že se vrtá už na začátku. I když ten jiný dříve opakovaně zmiňovaný postup s koloidním stříbrem to nepředpokládá a nevyžaduje, jak jsem pochopil. A jasně že to vrtání už na úvod je zdrojem komplikací.
Když to ale porovnám, tak vrtání do vyleptaných koleček mi při nějakých nárocích na přesnost připadá mnohem zdlouhavější, než vrtání podle plechové šablony. Jen tak měkká šablona není na velkou sérii, ale to není ani ta prokovovací metoda. Já jsem například v tomto projektu vyrobil po jedné prokovené destičce a právě se chystám vybalit nové filmy (už bez otvorů v ploškách), s novou verzí spojů a se shodným vrtáním (přidal jsem jen tři dírky na předtím nevyužitou boční plochu, návrh je upravený o připojenou LEDku a na šetrné dobíjení alkalické baterky).
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Kdysi jsem videl výrobu v printed.cz, ještě se starou technologií. Vyvrtané desky byly za rohy jedné strany zavěšené na pohupujících se závěsech. Ponořená deska visela v roztoku a její pohyb dírama proháněl roztok.
Myslím, že míchátko na dně je v uvedeném ohledu neúčinné.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt březen 30 2023, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 20:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
S někým si ho pleteš.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 20:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten výrok mi přijde dehonestující.
Davidus odvedl respektuhodnou práci na videích pro youtube (pro nás), souběžně stíhal stavět (dům?), vyvíjet, zakládat rodinu a makat pro firmu. To vše se nedá jen za světla. Otevřeně přiznal, že ho to dohnalo a nestíhá. Ne každej si umí včas hodit kopyta na stůl.
Chci proto místní komunitu požádat o zdrženlivost s podobnými výroky na jeho adresu.
Lojza1
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 20:36    Předmět: Citovat
K míchání:
Já to také tuším. Proto jsem to zatím ani nezkoušel a jen jsem s deskou zkoušel trochu pohybovat, ale to spíš pro klid svědomí. Připadá mi ale, že ty bublinky z akvaristického vzduchování také nebudou kdovíjak účinné v porovnání s míchátkem. Zatím zkusím větší proudovou hustotu bez medvídka, příležitostně mi Košík přiveze želatinu a mezitím třeba odhadnu, jak moc s proudovou hustotou stoupne nárok na míchání. Když jsem destičku opakovaně důkladně pokryl aktivátorem, bylo prokovení celkem dobré. Vadilo mi spíš to otravné opakování úkonu. A když to pak šlo prokovit celkem spolehlivě, tak myslím, že při té proudové hustotě proplachování potřebné tak moc nebylo.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Ja by som miešanie asi riešil nejakým čerpadlom, ktoré by prečerpávalo roztok z jednej strany nádoby na druhú.
K Davidusovi len toľko, že čo si pamätám tak začal bezhlavo mazať všetky svoje príspevky, takže témy prestávali dávať zmysel. Preto bol zablokovaný nech tu neostane poloprázdne fórum. Či sa to dá nazvať zbláznením neviem posúdiť.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Lojza1
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 11:39    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ano. Ale je to agresivní látka. Já mám do chloridu v leptací vaně ponořenou vrtulku pro lodičky na dlouhé plastové hřídelce. Tam nepotřebuji proplachovat otvory, jen desku z obou stran omývat homogenizovanou kapalinou. Mimochodem to nemám udělané moc dobře. Prokresluje se mi postupně ve vyleptaných plochách rychlost proudění v různých oblastech destičky a u hodně jemných motivků jako drobné nápisy jsou pak zřetelné rozdílně zaleptané hrany spojů. Nevím, jak by se to dalo udělat snadno a lépe. Dá se to ladit otáčkami vrtulky.
Někdy bych mohl zveřejnit regulátor asynchronního motorku s levným MSP430G2230. Vymyslel jsem si tam způsob, jak odečítat aktuální otáčky, a v tom tyristorovém regulátoru je od nich zpětná vazba. Bez zpětné vazby se ten motorek v podstatném rozsahu otáček regulovat nedá, má ty otáčky nestabilní a pasivně se nedají udržet. Ten regulátor to umí uřídit.
Ty bublinky v leptačce podle Daviduse jsou dostupným a jednoduchým řešením, ale míchají vertikálně, neproplavují tak moc otvory. Kdyby míchaly kolmo pod vodorovnou destičkou, bublinky by se asi staly základním problémem. Napadlo mě teď, ale to by byl dotaz na nějakého odborníka, mít tu destičku opravdu ponořenou vodorovně. Anodu jen jednu někde vysoko nad destičkou. Myšlenka je, že by elektrolyt nasycený těžkou mědí od anody klesal ke katodě a tím vyvolával proudění správným směrem. Nějaká svislá přepážka by mohla rozdělit elektrolyt do sestupného obohaceného a vzestupného ochuzeného proudu. Jako u samotěžného ústředního topení. Bylo by to komplikované, nákladnější a asi trochu nepraktické, ale možná dostupnější, než s destičkou v elektrolytu motorizovaně přejíždět jako v té zmíněné profi technologii nebo řešit vhodné odolné čerpadlo.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 11:53    Předmět: Citovat
@kulikus + @Habesan: Ten výrok v žádném případě není dehonestující a s nikým si ho nepletu. Davidus tady zveřejnil na EB i na hlavní stránce svoje videa, pak se patrně s někým pohádal a všechno smazal i z hlavní stránky, načež začal mazat i svoje příspěvky. Tohle normální uživatel nedělá. Pak požádal o anonymizaci. Proto se dost věcí nedá dohledat.
Mimochodem, byl u mě na návštěvě osobně.
Nevím, kde je mu konec, to by mohl vědět forbidden
P.S. Lojzo, šetři těma špalkama textu, stejně to nikdo nečte celý.
Lojza1
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
P.S. Lojzo, šetři těma špalkama textu, stejně to nikdo nečte.
Někdo snad ano. Třeba si to časem přečte někdo kompetentní a posune to řešení někam, kam to já teď posunout neumím. Nebo taky ne. Mně to stojí čas. Stojí to něco Tebe? Číst to přece nemusíš a samotný text na serveru moc místa nezabere. Ale jsi moderátor, takže rozhoduješ. Mám to smazat?
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Smazat ne, jen vybrat to důležitý. I to je svým způsobem umění.
Chceš příklad?
Někdo snad ano. Ale jsi moderátor, takže rozhoduješ. Mám to smazat?
Lojza1
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:19    Předmět: Citovat
OK, příště stručněji. Smile
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:21    Předmět: Citovat
To čerpadlo som myslel také aké majú v chemických laboratóriách. Tam sa motorom masíruje iba silikónová rúrka a kvapalina sa tak v nej tlačí požadovaným smerom.
A možno by celé to akvárium stačilo mať na hojdačke ktorá by sa hojdala sem a tam, a náklon by spôsobil príliv a odliv.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:30    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Peristaltické čerpadlo.
Strana 2 z 3
