Rušení telefonu
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:27    Předmět: Rušení telefonu Citovat
Pořídil jsem přenosný telefon Panasonic .pro pevnou linku.Zapojen je takto:U tel.zás. je splitr pro oddělení ADSL,ze splitru je tel linka rozdvojena pro přenosný telefon a stávající tel.přístroj,tedy paraelně.A nyní jeli základna přen.tel. zapojena do sítě je v paraelním přístroji slyšet vrčení síť.dobíječe základny.Parelní aparát je tam proto aby si babička mohla zavolat,na přenosný špatně vidí.A teď co s tím?
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Neuvádíš typ, ale snad každý Panasonic má zdroj s dvojitou izolací, takže zemní smyčkou to asi nebude.
Zbývá vadný filtrační kondík v síťovém zdroji, tedy v té nabíječce, jak tomu říkáš.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:21    Předmět: Citovat
To není asi filtrační kond.To by vrčelo pořád a fest. Todle vrčení dělají diody ve zdroji, které pracují jako směšovač VF se sítí. Správně by v každém zdroji měl být ke každé diodě paralelně připojený kond 10 až 15 nano (keramiky).
To znamená k můstku čtyři kondy. Různá úsporná zapojení se dvěma kondy a pod jsou neúčinná a rušení se objevuje pořád.
Skoro ve všech těch levných zdrojích odruš. kondy chybí a evidentně chybí i ve zdroji Panasonic Rolling Eyes
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kenav
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Je to Panasonik který firma na svých www stránkách vůbec mezi typy nemá,byl lacinej a to bude asi ono.
jasin
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:54    Předmět: Citovat
No, nejjednodušší bude se do něj podívat a kondy doplnit. Kondenzátory v SMD provedení se dají dobastlit do každého zdroje.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Před nějakým zásahem do zdroje bych ještě zkusil protáhnout napájecí šňůru feritovým jádrem získaným třeba z VGA kabelu starého monitoru a ještě jednu věc - i když vypadá nelogicky - obrátit adaptér v síťové zásuvce tak aby se zaměnila fáze a nulový vodič. U některých transformátorů to má nečekané účinky.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Nojo, nebručí to pořád.
Jen, je-li základna připojená do sítě. Takže to ten filtrační elektrolyt klidně být může, stejně, jako vyzařování usměrňovače bez blokovacích kondíků.
kenav
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Je to v záruce tak to nechci kuchat,zatím dík.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Tak skus iny zdroj s vhodnymi parametrami.
jasin
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Z dotazu je patrné, že vlastní dobíjený přístroj nevrčí, jen ten paralelní. Takže to elyt být nemůže. To by především vrčel ten dobíjený přístroj. Ten druhý by pak vrčel málo nebo vůbec. Obvody napájení bezdrátového telefonu nejsou nijak silově spojeny s obvodem linky. tak se vrčení může jen těžko na linku namodulovat.
VF cesta, to je jiné. To se kapacitami nacourá všude. Vždy je k dispozici nějaký přechod, který funguje jako krystalka a ve sluchátku telefonu reprodukuje zachycené signály.
Tlumivka tvořená jedním závitem na feritu asi nepomůže. Je to indukčnost řádu uH a impedance linky je jen 600 ohmů. Tlumivka má pak na použitém kmitočtu jen pár ohmů a poměry na lince moc neovlivní. Navíc symetrickou složku rušení taková tlumivka netlumí vůbec.
DKL
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Špatně jsem pochopil otázku, měl jsem za to že brum je v přenosné části...
Jinak na příjem rušení všeho druhu byly náchylné telefony z Tesly Stropkov s piezoelektrickými měniči - sluchátko i mikrofon jsou stejné konstrukce. Je tedy možné že onen brum není aní síťový ale že je to signál ze základny DECTového telefonu (ten vysílá neustále) který se indukuje do šňůry a kdovíkde demoduluje.
Nejlepší řešení by tedy asi bylo vyzkoušet jiný telefonní přístroj, pokud možno úplně jiného provedení.
kenav
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:31    Předmět: Citovat
To jasin to je ono.
To DKL parael tel. je Tesla Stropkov,seženu jiný a vyzkouším.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Ve Stropkově do sluchátek někdy dávali piezoelektrické měniče?
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Jj, Hille - dávali - do jedněch z posledních s tlačítky s vysokým zdvihem se dávaly pieza jako mikrofony i sluchátka. Měli jsme je v práci. Pak ale zjistili, že to příšerně vazbí a následující série s tlačítky s nižším zdvihem už měla mic elektret a sluchátko dynamické... vše obšlehnuto podle Talošů...
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Tak tahle série mi nějak unikla.
Ono stačí, že vazbí i ty dnešní i ty starší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
