DELL INSPIRON5758
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:19    Předmět: DELL INSPIRON5758 Citovat
Zdravím kamarádi. Přitáhnul sem ze SD tenhle notas.Na adaptér jede ale baterka byla KO.Vyměnil sem tam akumulátory a na baterku to nereaguje i když jsem všechny články nabil. Poradí někdo?
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Elektronika baterie bola pravdepodobne zablokovana (vacsinou kvoli rozvazeniu clankov). Ked nahodou nebola, tak po vymene clankov uz urcite je. Odblokovanie a pripadna zmena parametrov nie je trivialna vec.
Kup novu bateriu.
kovar
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Takže je to na Pí.u? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Ano. Ked sa s tym teda nechces hrat. To znamena pripojit sa cez SMBus (napr. cez smbusb), najst si datasheet k pouzitemu IO a pripadne dalsie informacie (ak su vobec dostupne).
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Kup si celou novou baterku v china .
kovar
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 21:26    Předmět: Citovat
moc děkuju Very Happy
Klidně i tu baterku koupím novou ale nemám jistotu že to pojede. Mohu místo tté baterky zapojit jen zdroj na odzkoušení? Nebo je to zablokované i v tom notasu?
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 21:34    Předmět: Citovat
No tak kup baterku a budeš mít blechy do baterek . Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 21:47    Předmět: Citovat
V notebooku sa nema co zablokovat. Teoreticky by mohlo byt nieco odpalene, ale to je spravidla opacne (notebook ide na bateriu, ale nenabija a nejde na adapter).
