Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 25 2023, 18:41 Předmět:
To pujde, proste mas nakupni doklad. Baterky sem zkusmo napojil kdysi na 10A zatez a ukazaly 2-3A. Jak kdyby to merilo 4x mene. Jedine co ukazuje +- presne proud je BT typ naradi. Jedno esi Lidl Home aplikace a nebo ta nova aplikace PARKSIDE. Baterky se mi pravidelne odparuji z aplikaci, po dni po dvou se musi znovu pridat. Kdyz vypnu na baterce BT modul a zapnu, taky to znamena odparovani a musi se znovu pridat do apky. Cele to funguje nahovno. Oba dva telefony co mam (iphone 8 a 13Pro) se chovaji uplne stejne. Adroid tablet od Lenova to stejne.
Podle me to jsou spise vyhozene penize ty smartky. Dalsi uz sem nekupoval, pro ty puvodni X20V jsem si nakoupil nove clanky a udelal repase. 4Ah sem prekopal na 5Ah a jednu 2Ah sem predelal na 7,5Ah (5S3P). Vyslo to mnohem levneji.
ten reset BT ti nepomoze, on je len akysi doplnok k hlavnemu mcu, ktory riadi tu celu baterku. A pravdepodobne ten je mrtvy po tej aktualizacii. Aspon co som videl tie BT moduly v smart zariadeniach, tak vzdy to bol len akymi mostik medzi hlavnym mcu a apkou. Mcu s nim komunikuje a posiela aktualny stav, resp. cez neho prijima nove nastavenia.
Skusil by som mu tam vnutit este raz tu aktualizaciu, pripadne urobit faktory reset ale nie BT, ale celej baterky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
No a to je prave to co neviem AKO. Neviem ako vykonat RESET FACTORY baterie, alebo opät vykonat aktualizaciu. Nikde som k tomu nič nenasiel a apka takú možnosť nemá......
Nie pokiaľ sa nezapne. Treba držať, kým nezhasne. Mne robia obe batérie 4 aj 8Ah, že potom ešte veľmi krátko preblinknú všetky 3 LED a BT sa vypne. Už sa mi stalo niekoľko krát, že aktualizácia zlyhala a toto ich dalo do poriadku.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1708 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 26 2023, 11:22 Předmět:
Zkuste kontaktovat servis produktů PARKSIDE. Servis nejen záruční, ale i pozáruční pro aku nářadí značky PARKSIDE včetně akupacků provádí firma Kompernass. Tam by měli být odborníci, kteří Vám dokážou buď poradit co s tím a nebo se s vámi domluví na předání toho akupacku do servisu.
