Založen: Mar 25, 2023 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 25 2023, 10:33 Předmět: Spravny integrovaný obvod
Ahoj, jsem úplný začátečník a začínám s ebookem Hradla, volty, jednočipy.
Hned na začátku je pasáž o součástkách na "blikač", kde se píše:
A když už jsme v tom, tak si kupte i dva integrované obvody. Jeden má označení 74HCT00, druhý
74HCT04. Pokud nebude k dispozici HCT, kupte klidně LS nebo ALS (74LS00, 74ALS04, …)
Pozor! Vybírejte takové, které jsou v pouzdře DIL (někdy značeno jako DIP). Takové můžete
zastrčit do nepájivého kontaktního pole. Vyhněte se pouzdrům SO, ty jsou určené pro povrchovou
montáž pájením.
Nicméně to vypadá, že tyto obvody se už moc neprodávají. Může někdo poradit alternativu, než se sám naučím o co vlastně jde. Ideálně něco, co by měli na https://dratek.cz/ dělám si zde celou první objednávku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 25 2023, 10:39 Předmět:
Můžeš si opatřit za babku i jednodušší obvody, kterých je všude plno:
7400, 7404 aj. pro tvůj účel bohatě stačí.
A kdybys netajil/a odkud jsi, někdo by Ti dal na výběr ze šuplíku možná i za poděkování.
Kdysi jsem si ubastlil tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34766
Určitě to ještě někde mám, až budu hledat něco jiného, tak na to možná narazím.
Bydlím tam co se potkali dva medvědi, pokud bydlíš někde poblíž, mohl bych ti to zapůjčit pro inspiraci, jestli to najdu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 25 2023, 17:31 Předmět:
mjana napsal(a):
74HCT00, 74HCT04... Vybírejte takové, které jsou v pouzdře DIL (někdy značeno jako DIP).
Drátek tyto logické obvody nemá, ale mají je u Kondíka viz odkazy SN74HC00N a SN74HC04N (obojí v pouzdře DIP14) a mají tam třeba i zmíněné Schmittovy klopné obvody SN74HC14N a SN74HC132N
U Kondíka mají všechny komponenty na stavbu toho blikače dle seznamu součástek uvedeného v kapitole "2 Postavte si blikač" z knihy Hradla, volty, jednočipy, Úvod do bastlení (autor: Martin Malý, vydavatel: sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 25 2023, 19:55 Předmět:
Mjana: kdy konečně napíšeš, odkud jsi? Možná máš někoho s roky se flákajícími zásobami logických obvodů i jiného materiálu, kterého by se i zadarmo zbavil, za rohem a nevíš o tom. A on o tobě neví taky.
Tak se konečně ozvi.
