OVP CTV218A, odpaluje BU508DF
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:23    Předmět: OVP CTV218A, odpaluje BU508DF Citovat
Zdravim. Mám takýto problém. Tento tranzistor som uz menil asi 3x a doba chodu telky sa zakaždým skracuje. Naposledy isiel iba asi 5 hodín. Nemáte niekto schému od tohto televízora? Ked nefunguje tak len niečo zacvrlíka od vn trafa a dost. Vtedy býva prerazeny prechod E-C. Možno to robí aj vn trafo
ale neviem ako to zistiť. Dík za každú radu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Najskor to bude budenim tohto tranzistoru.Ak je tam do bazy elit,skus ho vymenit,ak je budeny cez trafko,tak skontroluj okolie.Tiež nejake studenaky,okolo VN trafa,BU-čka,Kondiky okolo a merat!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Vymen aj C145 - 220uF/35V - budenie BU508DF.Býva vyschnutý - zmena kapacity
abcdef
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Dík. skúsim premerať všetky k. hlavne elektrolyty okolo trafa. A sú tam aj také kockaté modré zvitkáče okolo trafa rádovo nF. Aj tie premeriam. Ak by
mal niekto schému tak by mi pomohlo zorientovať sa. Nenašiel som ju ani v Download ani nikde inde.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Robí to asi vn trafo .
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 18:53    Předmět: Citovat
ja som skor za ten vyschnutý elyt príp. nej špatný spoj i ked možné je všeličo...treba len merať a hladať Rolling Eyes
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě místo BU508 dát BU 2520.Ale myslím si,že je průšvih ve VN trafu.
Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:15    Předmět: Citovat
schámu nemám,ale máš tam odpalené IO tda,preto ty odchádza BU,80percent.chyba pri odchádzan.BU
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:32    Předmět: Citovat
este pred vymenou toho TDA skontroluj kapacitu blokovacieho elytu v napajani toho TDA. Niekedy sa nanho zabuda, ma tiez 220M/25V 105st C.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:46    Předmět: Citovat
vymeň ten kondík na filtráciu napájania TDA 8143 220 mikro. Bordel
abcdef
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:46    Předmět: Citovat
caute. pomeral som nejaké kondy ako ste mi kázali. zistil som že C145 v báze BU má namiesto 220uF len 4,5uF. Ostatné C hlavne C142 (220uF filter na nohe 3 TDA8143) boli tiež v poriadku.
Neviem či mám vymeniť aj tento TDA, veď keby bol zlý tak by to nešlo
vôbec, či áno?
to kondík: ja som nepísal že budem menit všetky kondy okolo ale merat.
inak dík za všetky rady všetkým. Skúste mi povedat svoj názor na výmenu
tohto TDA 8143. ja si myslím že ho netreba
migi111
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:15    Předmět: Citovat
ty máš asi nejako moc súčiastok...pomeň celú VN časť aby si si bol istý... Laughing k veci: nie netreba meniť tda iba ak máš zbytočných 400sk a nevieš čo s nimi Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
ado1122
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:03    Předmět: Citovat
abcdef: ved ty si napísal ze ty to beží iba 5 hodín,vymen tda a mas pokoj
Strana 1 z 4
