Vyhřívání UV boxu.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 8:13    Předmět: Vyhřívání UV boxu. Citovat
Čau, chci si vyhřívat UV box, a než něco koupím, potřebuju mít jistotu.
Je lepší to řešit topným kabelem - jako tento
kód:
https://www.driml-napajecky.cz/cz/skot/topne-kabely-vyhrivani-potrubi/topny-kabel-230v-50-w-3m-silikon-s-opletenim--2012414.html#desc
nebo "vytápěním podlahy"
kód:
https://www.infraheat.cz/sada-topne-rohoze-heat-decor-hd-mat150-t500/?variantId=1534
A. ta topná rohož, dá se "nastříhat"? Když mám box 60x35 cm... tak jsem si říkal, že by šlo z té rohože ten topný drát vyjmout, tu rohož zmenšit na 60x30 (nejmenší je 1 m²) a pak tam ty dráty znovu "nacvakat".
B. smysl té rohože podle mě jen, aby tepelně odizolovala topný drát od povrchu - aby teplo sálalo jen do prostoru, a co nejmíň sálalo do plechu, který tvoří ten box, že?
Pokud bych koupil topný kabel, to byl pod něj musel dát sklotextit, aby dosáhl stejného účelu?
Děkuji...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Čau, řekl bych, že smysl té rohože je, aby udržovala tvar a minimální rozestup topného drátu. Ta rohož se dá rozstříhat, ale dráty by se podle mně neměly dávat blíž k sobě, než jak jsou na té rohoži.
Podle mě rohož o ploše 1m² cpát do plochy 0,18m² nemůžeš. Nebude pro tebe jednodušší koupit nějakou topnou fólii přímo v požadovaném rozměru?
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 22:28    Předmět: Citovat
Českej výrobce: https://shop.fenixgroup.cz/k10-katalog-topeni-pro-chovatele-topne-folie-a-pasy
