Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 21 2023, 15:29 Předmět: Bojler Dražice OKC 125 rok výroby 5/2000
Zdravím
Dá se opravit tento bojler Dražice OKC 125 asi je špatný termostat nebo nedej bože topná spirála ,dá se sehnat náhradní když ano tak kde ? díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 21 2023, 16:10 Předmět:
Výše máž odkaz na elny, jinak google. Nejdřív to rozeber, identifikuj problém a potom teprve sháněj díl. V bojleru je termostat, tepelná pojistka (obvykle resetovatelná tlačítkem přímo na ní, přístup je po sundání spodního deklu z bojleru) a spirála. Toť vše. Pokud vypne tepelná pojistka, je to obvykle příznak, že nerozepnul pracovní termostat. Pokud je pojistka sepnutá, je nejspíš spálená sprirála, ale může také viset nesepnutý pracovní termostat. Pokud je spálená spirála, a to zejména ve spodní části, je potřeba vyčistit nádobu od nánosů, protože je toho spodek plný a těleso se v tom přehřívá až se spálí. Když se otevírá nádoba, je dobré koupit i nové těsnění a novou anodovou tyč. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ahoj. Topnou spirálu přeměř, ať zbytečně nekupuješ novou - má mít kolem 20Ω
Součásti termostatu -zvlášť u novějších bojlerů - je tepelná ochrana, která je definitívní a resetuje se výměnou termostatu. Pokud se aktivuje tato pojistka, máš zanesený vnitřek a díky vrstvě kamene, která funguje jako izolace se Ti těleso přehřívá - a tak se Ti aktivuje pojistka. Jelikož je vnitřní zapojení bojleru celkem jednoduchý, dá se závada hledat ohmetrem za předpokladu, že jej máš odpojený od sítě. I ten termostat jde "prozvonit".
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út březen 21 2023, 17:17 Předmět:
Termostat sa dá skontrolovať aspoň orientačne aj "uchometricky" - ak popretáčaš ovládacím kolieskom z jednej krajnej polohy do druhej, musí byť počuť cvaknutie kontaktov.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 21 2023, 18:25 Předmět:
Náhradní díly prodávají přímo Dražice. Sice je uvedeno "pouze pro smluvní partnery", ale po domluvě pošlou komukoliv na dobírku. Nedávno jsem objednával na starší OKCV kompletní elektriku s krytem - přišlo za 2 dny. Stačí kontakt přes tlačítko "Dotaz na prodavače" u vybraného zboží.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 21 2023, 18:26 Předmět:
Také něčím přispěju. Takže v neděli večer mi začal téct bezmála 13let starý Dražice OKCE 125. Vzhledem k tomu, že teklo tou trubičkou kde jsou zasunuta čidla termostatu, nechal jsem se tedy přesvědčit na pouhou výměnu příruby. Nutno přiznat, že se mi do toho moc nechtělo a byl jsem spíš nakloněn k jeho výměně za nový.
Při demontáži jsem zjistil, že 1/3 topnice je přerušená, anoda zcela pryč a uvnitř nádoby je nános cca 20cm písku a kamene. Dva kbelíky na fotce. Po vyházení a vypláchnutí je vidět, že vnitřní plášť je letech pořád čistý smalt.
Nechal jsem si koupit přírubu, těsnění, anodu a 2,2 kW topnici tady u instalatéra skoro v místě. Všechno to měl na prodejně a za chvilku to bylo pohromadě. Celé to nestálo ani 2tis, což mi mile překvapilo.
Ten termostat měl jak samostatně, tak i jako komplet se spodním víkem včetně kabeláže a knoflíku za pár korun. Já ho nepotřeboval.
Velikost:
290.21 kB
Zobrazeno:
43 krát
Naposledy upravil Killroy dne út březen 21 2023, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 21 2023, 19:53 Předmět:
vicious napsal(a):
Tak ten termostat kontakty ťukají ale až ke konci točení kolečkem díky
A při tom cvakání měř průchod. Cvakání neznamená, že může být dobrej. Jak jsem psal výše, součástí některých termostatů je i nevratná tepelná pojistka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 22 2023, 11:56 Předmět:
Zavolaj na to cloveka, co servisuje tuto znacku.
Keby sa musel cely bojler vymenit (ked netecie, tak to snad nebude nutne), tak za rovnaku znacku - predpokladam, ze vyrabaju nejaky montazne zhodny typ.
