Opravdu pružná spárovací hmota na terasu
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Konstrukční lepidlo - polymerové, nic lepšího neexistuje.
Myslim, že něco podobného používají sklenáři na lepení akvária.
Pamatuji, jak jsem coby 15 letej smrad zalepil akvárium silikonem a potom vytopil
3 patra pod sebou (v paneláku) Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Blbosti , roztažnost vrchu a podkladu je třeba se odborně postavit - nechat ho dělat co si chce .
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 3:08    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
Pamatuji, jak jsem coby 15 letej smrad zalepil akvárium silikonem a potom vytopil 3 patra pod sebou (v paneláku) Very Happy
Kdybys to tenkrát zalepil dederónským Cenusilem, tak to drží dodnes. Jenže tenkrát se dal sehnat jen v pár speciál prodejnách v dederónu a lidi v česku o něm skoro nevěděli.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 6:56    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
neviem si predstaviť bitúmen pri 35 stupňoch a ešte keď sú tam zvieratá. Sa mu tam prilepí pes Smile
Střešní bitumenový tmel. Ne čistý bitumen. Víš na kolik se rozpálí střecha v létě? Neteče a nelepí.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Vojín kefalín , čo myslíte slovom bitumen ? Asfalty mívají dle typu kk až 120°C a modifikované až 160°C .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 8:12    Předmět: Citovat
zo silikonom sa robí dobre. treba ho natlačit do suchej škáry, potom postriekať jarovou vodou aj s prstami a prstom zotreť. Len teda myslim že silikony niesu uv odolné.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Na tyhle provizorní "na furt" opravy funguje lepidlo "Bernerfix".
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
milosak napsal(a):
Ano to mohu potvrdit, doma lepené akvárko (úplně přesně si to nepamatuji ale slepené někdy v roce 1981-82 drží dodnes) Nevím jak moc to lepidlo bylo obtížně sehnatelné v tehdejší NDR ale matně si pamatuji že když tam někdo jel a měl za úkol to sehnat tak to asi většinou přivezl. Pamatuji si že silikon na akvaria v kartuši podobné té dnešní bylo v té době (začátek 80let) možné koupit i v některých prodejnách akvaristiky.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Mimochodem tragédie největší je to, že ta terasa je doslova prochcaná kocourama minimálně 4x do roka, hlavně na začátku jara mají explozi. Letos jsem jich napočítal 5, co sem chodí. A jak se to umyje vodou (nebo prochčijou zbytky sněhu a ten se rozpustí), zateče to do spár a odtud to už dostat nejde.
Když to nastříkám tím antismradem proti kocourům, stejně to časem zase opláchnu a výsledek nula.
Teď tam mám malý zahradnictví, přesazoval jsem kytky, pak to vezmu wapkou a zjistím rozsah škod. Ale za měsíc už musí být v ostrém provozu, jsou jisté akce, které se konají jen jednou za život.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Pokud pod tím máš blbej podklad a dlažba defacto "plave", tak tam dlouhodobě nevydrží nic, všechno se odtrhá. Mám s tím zkušenosti od rodičů. Původně to bylo zalitý cementem, ten vypraskal. Zkoušel se silikon, medvědí hovno i nějakej spešl střešní tmel. Nakonec se na balkon navařila folie a položil koberec alá umělá tráva a je už 15 let pokoj.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Dříve se jsme při podobném problému kontaktovali technika od téhle firmy, který navrhl použitelný materiál. Ale je to už dlouho a nevím, jestli ještě takhle fungují. Nebo některou podobnou firmu a poradit se s jejich technikem. Nebo jinou.
