Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1697 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 19 2023, 20:00 Předmět:
Vlado napsal(a):
Čo dalšie IO? Na druhom IO je nápis HOLTEK HT9274. Tretí IO je EM78P153SNJ. Je to 8-bit jednochipák. Na pine 6 by mohlo byť 445 kHz - napísali mi v inom vlákne.
To je dle mého názoru slepá cesta. Tyto čipy ovlivňují vyhodnocování PIR senzoru a ve vysílaném datovém paketu tak ovliňují zřejmě jen jeden bit tj. aktuální stav PIR senzoru 0/1, ale vysílání datových paketů přímo neovlivňují.
Vzhledem k tomu, že přijímač není schopen ten senzor pohybu vůbec detekovat ve smyslu spárování tj. přečíst z přijatého datového paketu ten unikátní 20-ti bitový kód, tak dle mého názoru není problém v tom jestli je stav PIR senzoru 0/1 ani jak často se vyhodnocuje, ale v tom, že je zřejmě problém na straně již zmíněného enkodéru EV1527. Je otázkou jestli přijímač od toho vadného detektoru vůbec přijímá nějaké datové pakety.
Datasheet EM78P153SNJ je 8-mi bitový mikroprocesor, který zřejmě ovlivňuje způsob vyhodnocování PIR senzoru, ale neovlivňuje přímo vysílání těch 24-bitových paketů.
Naposledy upravil Valdano dne ne březen 19 2023, 20:44, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne březen 19 2023, 20:15 Předmět:
Vlado napsal(a):
Spomenul som si, že druhý funkčný detektor uvedený IO nemá čiže nebudem môcť s ním porovnávať napätia na pinoch. Foto detektora prikladám.
U toho funkčního detektoru pohybu řídí modulaci vysílače 433MHz zřejmě přes nějaký výstup přímo ten 8-mi bitový mikroprocesor.
Zatímco v tom vadném kusu mikroprocesor vysílač nemoduluje a jen zabezpečuje vyhodnocování dat PIR senzoru zatímco modulaci tam zajišťuje ten enkodér EV1527 a v něm by mohl být problém.
Pokud žádný jiný z funkčních detektorů pohybu co máte není řešen jako ten vadný kus pak to prostě není s čím srovnávat a ten vadný je v tomto ohledu atypický. Takže jen zkuste změřit to napětí a ten odpor u toho vadného detektoru a když to nebude vykazovat nic neobvyklého tak už zbývá u toho vadného kusu jen zkusit vyměnit ten enkodér EV1527. Jinak už nevím v čem jiném by mohl tam mohl být problém, protože tam ten mikroprocesor modulaci neřídí a jen ovlivňuje vyhodnocování PIR senzoru což z hlediska identifikace přijímačem není podstatné.
Premeral som odpor medzi uvedenými pinmi enkodéru a skutečne má hodnotu 330K. Ďalší odpor, ktorý ide z enkodéru na tranzistor a z neho do oscilátora, má hodnotu 10K. Zajtra premeriam napätia. Čo majú za úlohu priľahlé spínacie kontakty (12 ks) a ako majú byť zapnuté?
Zaslal: po březen 20 2023, 0:01 Předmět:
Vlado napsal(a):
Bratislave v E-shope Kamery a alarmy som kúpil detektor pohybu, ktorý je teraz nefunkčný.
Na fotce desky toho nefunkčního detektoru je uveden rok výroby 2009. Takže buď to leželo hodně dlouho někde ve skladu a nebo jste to koupil už před delší dobou. Zkuste se v tom eshopu v Bratislavě zeptat nebo jim napsat či zvolat jestli ještě někde ve skladě nenajdou jeden muzeální kousek toho detektoru co jste tam u nich koupil a nyní je nefunkční. Pokud by tam ještě jeden kus našli a byl by funkční s tím vaším přijímačem tak podle něj byste pak mohl srovnávat ten co máte nefunkční, ale pokud máte jen jeden kus a druhý stejný na srovnání už nezískáte tak se obávám, že další možnosti jak se dopátrat toho proč ten jeden kus nefunguje už zřejmě nebudou.
Vlado napsal(a):
To nevím. Pokud je to přednastavené od výrobce a uživatel by to neměl měnit pak by to dokázal popsat asi jen výrobce. Pokud je to vhodné pro nastavování uživatelem pak by to mělo být popsáno v návodu, který měl být přiložen k tomu detektoru když jste ho kupoval v té prodejně v Bratislavě.
Premeral som napätie na pinoch pri napájaní 3 V: pin 1 a 2 žiadne napätie, pin 3 a 4 mínus 3V.
Pri zapnutí testu (bliká kontrolka) medzi pinmi 2 a 3 je plné napätie 3 V. Na pine 1 je 2,3 V.
Zaslal: po březen 20 2023, 14:03 Předmět:
Vlado napsal(a):
Podstatné měření napětí je mezi piny 2 a 3 tj. napájení enkodéru EV1527.
Zdá se mi být divné, že by bylo napájení modulačního enkodéru EV1527 zapnuté jen při testu, protože stav detekce pohybu by se měl vysílat jednak při každé změně detekce pohybu 0/1 a pokud se stav nemění tak by se mělo vyslání stavu zopakovat vždy po uplynutí nějaké časové prodlevy od posledního vysílání třeba po minutě, aby měl přijímač stále aktuální informace o stavu detektoru i kdyby se přijímač zapnul později než ten detektor v době kdy se stav detekce pohybu v tom detektoru nemění.
Změřte ještě jednou a pouze napětí mezi piny 2 a 3, a to při trvale zapnutém napájení detektoru. I když se stav detekce pohybu nebude měnit tak by po určité době mělo docházet alespoň krátce k vyslání datových paketů tj. k zapnutí napájení enkodéru EV1527 i bez testu a mělo by se při tom objevit napětí mezi piny 2 a 3. Zkuste si k těm pinům dočasně připájet vodiče, abyste mohl měřit i když bude strana detektoru detekující pohyb od vás odvrácena a vyzkoušet tak jestli bude docházet k zapnutí napájení mezi piny 2 a 3 bez testu při změnách stavu detekce pohybu.
Pripojil som sa k pinom 2 a 3 metrovým káblikom a zistil som, že keď detektor zaznamenal pohyb nemeral som 3 V - plné napätie zdroja. Inak za 2 minúty bez narušenia objektu senzora sa neudialo nič, žiadne napätie na pinoch.
Zaslal: po březen 20 2023, 21:26 Předmět:
Vlado napsal(a):
Nič sa nezmenilo ani po dlhšom čase. Pokým alarm nezaznamená pohyb, napätie na pinoch sa nezmení.
Tak to zřejmě tato varianta detektoru má řešeno tak, že vysílá zprávu jen při detekci pohybu. Encodér EV1527 v detektoru tedy napájení dostává. V tom tedy problém není.
Můžete ještě zkusit důkladně pod lupou prohlédnout plošný spoj toho detektoru zejména plošky, které jsou napojené na enkodér EV1527 a na R433A jestli si nevšimnete třeba nějaké vlasové trhlinky napříč některým spojem nebo jestli některé pájené místo není dobře propájeno a mohlo by vykazovat tzv. studený spoj a v tom případě příslušnou plošku pájením opravte.
Zkuste se podívat na ten funkční detektor jestli je na něm zapojení součástek okolo R433A stejné jako u toho vadného detektoru a pokud ano tak můžete porovnat hodnoty odporů a kondenzátorů.
Pokud nic nenajdete tak už zbývá jen zkusit vyměnit čip enkodéru EV1527 a pokud by nepomohlo ani to pak jako poslední šance ještě vyměnit R433A.
Je tedy na vás zda hodláte pokračovat dál v boji a zda se chcete pokusit zmíněné součástky na tom detektoru vyměnit. Obojí lze koupit levně na Aliexpressu zde encodér EV1527 a zde R433A.
Rezonátor R433A som vymenil ako prvý, lebo vraj je to najčastejšia chyba detektorov a kľúčeniek. Keď spadnú, vraj sa poškodí. Zbytočne som to robil, lebo v druhom detektore pohybu fungoval. Nevadí, aspoň som si skrátil dlhé zimné večery.
Zaslal: út březen 21 2023, 11:49 Předmět:
Bylo by dobré mít možnost podívat se na straně přijímače ať už toho alarmního modulu nebo nějakého obecného testovacího přijímače 433Mhz jestli od toho detektoru vůbec přicházejí nějaké datové pakety i když třeba neúplné.
Nemá ten přijímací alarmní modul co k tomu máte možnost napojení na počítač s tím, že by SW na počítači umožňoval monitorování datových paketů přicházejících dat od vysílačů 433MHz?
Pokud takovou možnost ten přijímací modul co máte nemá tak by se dalo zvážit si vyrobit nějaký vlastní testovací přijímač 433MHz třeba s Arduinem a pokusit se podívat jaká data vlastně přicházejí od toho detektoru. Testování by se mělo provádět v místě kde nebudou v provozu ostatní vysílací moduly 433Mhz, aby byla jistota, že přicházející data jsou jen od toho jednoho detektoru pohybu.
Bylo by dobré mít možnost podívat se na straně přijímače ať už toho alarmního modulu nebo nějakého obecného testovacího přijímače 433Mhz jestli od toho detektoru vůbec přicházejí nějaké datové pakety i když třeba neúplné....
Hm, tuto základní věc jsem psal už na někdy začátku (možná druhého, teď smazaného vlákna?).
Tazatel to zcela ignoroval. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út březen 21 2023, 12:11 Předmět:
Identifikovat závadu v tomto případě je prostě problém, protože nefunkční kus, který tazatel má je v jiném provedení než ty ostatní funkční kusy, které má. Takže to není s čím rozumně srovnávat. Výrobce je neznámý tj. zřejmě čínský NONAME produkt takže nepřipadá v úvahu ani dotaz na to konkrétní provedení u výrobce.
Pokud chce tazatel dále pokračovat v hledání příčiny problému pak je dobrá každá možnost jak se k tomu nějakým způsobem alespoň přiblížit a v tom by mu mohl pomoci testovací přijímač jak už jsem zmínil, ale je třeba počítat s tím, že to bude "běh na dlouhou trať" tj. bude tomu muset věnovat ještě spoustu času a kladný výsledek se zaručit nedá.
Strana 3 z 5
