Poptávám Tesla kondenzátor TC521a
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 12:12    Předmět: Poptávám Tesla kondenzátor TC521a Citovat
Zdravím všechny...
Poptávám kondenzátor Tesla typ TC521a (ten nižší) s kapacitou 20uF/450V. Může jich být i víc... Za případné nabídky děkuji...S pozdravem JH
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Vcera som sa v nejakych hrabal v zasobach, myslim ze nieco by sa naslo. Skusim pozriet, ale az v priebehu tyzdna.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 12:04    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Není problém , vyčkám... Mám se ozvat, připomenout se??
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Urcite, idealne do spravy.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:51    Předmět: Citovat
TC521a 20u/450V, fi25x47mm. Aj viac ks by sa naslo.
Jurik
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Napsal jsem do zprav...Diky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Mám tu v BM370 taky vadnej TC521a 20 µF/450 V. Asi jej spíš vyberu a strčím dovnitř (do toho válce) něco současnýho. Bude stačit u závitu odehnout plech a půjde to celý pak vytáhnout? Trochu se bojím toho prolisu kousek odspodu, jestli to není otěsnění ještě i tím. Dělal to někdo?
Jurik
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Nechavam na soustruhu stahnout ten zahnuty konec, dam novy vnitrek, novy tenci pertinax a zahnu pres pripravek...
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Jo, na soustruhu je to taky možnost odříznout. Ale dělat si přípravek na jeden kond se mi nevyplatí, to bych tam ten spodek spíš třeba vlepil. No uvidím, jak to bude až to rozdělám.
Dík
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jaký to má význam? Pokud chceš kvůli vzhledu zachovat původní kond, tak dej nový vedle. Současné jsou daleko menší.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:43    Předmět: Citovat
No chci, aby to vypadalo jako originál a moderní součástka se mi tam moc nevyjímá. Novej má rozměry Ø16x25 mm, toho si lze všimnout snadno.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec taky otevřel na soustruhu. Olepil jsem to páskou a přivřel do sklíčidla. Bál jsem se to dotáhnout, abych ten hliník nezdeformoval, ale samozřejmě mi to při ubírání vyletělo a omlátilo se. Twisted Evil No tak jsem to dotáhl dost a už to šlo dobře.
Dovnitř jsem strčil 33 µF místo 20 µF. Ve schématu je taky na té pozici 32 µF.
Na pertlování mám co dohánět, ale ono to stejně vidět nebude. Kontakt to s pouzdrem snad neztratí a stejně to bude přitáhlý na podložku.
repase elytu
 Velikost:  116.41 kB
 Zobrazeno:  17 krát
repase elytu
 Velikost:  151.37 kB
 Zobrazeno:  13 krát
repase elytu
 Velikost:  56.71 kB
 Zobrazeno:  12 krát
repase elytu
 Velikost:  75.32 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Zajímavě to dělá na YT uživatel "Tesla rádio". Ten to řeže nad tím zúžením, zabrousí a pak ta vrchní část jde nasadit na to zúžení. Je to asi snadnější než bez přípravku řešit to zahnutí.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 23:54    Předmět: Citovat
Na ten pertl si dej do kostky soustruhu tyčku z 12-16 mm hlazenky, namaž vazelínou a na malý točky tu tyčku přitlačuj s postupně větším a větším úhlem natočení kostky až se to úplně zapertluje. Je to hlubokotažnej hliník, celej ten futrál elytu je vytlačenej z tablety hliníku velikosti cca šumivýho Celeskonu.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 1:40    Předmět: Citovat
Co vytlačenej - doslova vystřelenej! Nejdřív se v Tesle lisem vysekávaly průbojníkem z pásu 3-5mm silnýho hnilíku kolečka různýho průměru (podle poptřeby) a ty se pak v raznici mazaný mejdlem v excentrovým lisu podrobovaly doslova nárazu razníku, kterej ten hnilík doslova rozstříknul v tenký šlupce nahoru po stěnách matrice - raznice. Vzniklej kalíšek se na soustruhu oříznul a šel do plničky ...
