Měnič bez chladiče
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Nač ty sáhodlouhý výlevy? On vám někdo drží u hlavy bouchačku a nutí to kupovat? Doporučuju mokrej lavičník na hlavu...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 9:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
blabla
Konkrétně u těch plošňáků ti v Číně vyrobí přesně to, co jim zašleš, v profesionální kvalitě a v ceně nejméně o řád menší, než u nás, včetně dopravy. Když je v podkladech nějaká nejasnost, sami se ozvou, vysvětlí problém a ve spolupráci s tebou to vyřeší. A to i u zakázek za pár dolarů. U nás se ve většině firem dozvíš, že pokud toho nechceš celou paletu, tak to vůbec nemá cenu u nich dělat, a když náhodou jo, je všechno strašný problém. Nelíbí se jim podklady, neumí zpracovat formát, který jim dodáš, nemají materiál, který si musíš sehnat sám, zakázku musíš několikrát urgovat a pak na ní stejně něco zkazí. V jakémkoliv oboru, nejen elektro. Teď jsem se snažil sehnat firmu, která by mi potiskla trička, a to v lepší kvalitě, než jak se dělají pro školáky a svatebčany, ale v menším množství, než v jakém to berou módní značky. Neřešitelný problém.
EKKAR ale nikdy nic takového do výroby nezadával, takže na jeho kecy není potřeba brát ohled.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 11:02    Předmět: Citovat
No, je zajímavý, že když v práci otevřu škatuli komponentů nebo podsestav, určenejch k montáži u nás pro dalšího odběratele, kterej už je finálním dodavatelem do Das Schade Werke (automotive), tak musím u dodávek Mejd in Šmejd minimálně vizuálně kontrolovat kompletnost před tím, než to namontuju do naší sestavy. A stejně to ještě jde celý na kontrolní stend, kde se kontroluje finální funkčnost a parametry (aby to už nemuseli dělat v dalším mezičlánku) - ISO 9004 a VDA6.5. A ujišťuju tě, že minimálně jedna sestava nebo díl z každýho dodavatelskýho obalu je vyřazenej jako vadnej - dokud se ta kontrola nedělala, vracel to ten dodavatel Bolky nám s příslušnýma nákladama na reklamaci a penálem. My to bohužel nemáme komu vyreklamovat, protože jak jsem napsal, je to Mejd in PRC-Šmejd a reklamovat celou dodávku by znamenalo třeba taky to, že budeme bez práce, protože dodávky chodí jednou za dva měsíce až půl roku (podle typu dílu/sestavy) a objednává se to podle domluvy s odběratelem půl roku dopředu. A my musíme garantovat, že kvůli nám se nebudou muset auta odstavovat v Milovicích na bejvalým ruSSáckým letišti, protože pro jejich dokončení by chyběla podsestava s dílem z naší výroby smontovaným s dílem od PRCáků. A je zajímavý, že první rok výroby nebyla závada žádná, ale od druhýho roku aniž by se u nás cokoliv změnilo najednou začaly chodit reklamace - bylo vyšetřování kde je příčina - a zjistilo se, že prostě na vině jsou šmejdsky ojebaný NĚKTERÝ díly z dodávek k nám - zabalený spolu s bezchybnýma dílama. A bohužel, dodavatel je nasmlouvanej přes toho našeho odběratele, takže my nedokážeme ovlivnit to, jaká kontrola na ty díly bude nasazená. Řešení v nedohlednu, odběratel radši platí jednu pracovní sílu přímo fakturovanou jako kontrolní činnost, než aby to objednal jinde - což dost vypovídá o ochotě PRCáků zajistit 100% kvalitu u všeho, co je u nich objednaný. Prostě je to jak kde - některým asi nestojí za to mít dobrou pověst ...
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 11:32    Předmět: Citovat
To je pre nich typicke a funguje to aj v malom. Kupis stanglu 10ks IO, prve dva su dobre a ostatne falosne.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Já to vím - takže nechápu, proč tady někdo tvrdí, že žluťácký žaboksichti vždycky všecko udělají správně a podle objednávky. Napoprvé možná, napodruhý už to je o štěstí a na potřetí už to jednou pro vždycky ojebou - POKUD JIM TRVALE NĚKDO NESTOJÍ ZA PRDELÍ S NAPŘAŽENÝM KLACKEM ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Podle velikosti trafa je to do 200W a tím pádem přes mosfety neteče ani 1A a na 50Hz topit nebudou.
Horší je jak je zapojený budič, jestli o sebe nenarážejí bez deadtime, pak trochu příčného proudu je zahřívat může.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Tak jsem ten zdroj chvíli zkoušel, s aku 12 Ah, zdá se že to dělá to, co má.
Je třeba říct, že ten ventilátor běží pořád, a to naplno, takže přístroj má jednak trvale zvuk jako když MiG-21 pojíždí po dráze, jednak ten proud vzduchu zřejmě stačí na ofukování zmíněných holých pouzder IRF740.
Tím bych to asi v této chvíli skončil.
