Mam starsiu vezicku a chcel by som si ju prepojit s pc, lenze na nej chyba vstup aux. Ma len vstup phono a ten niejako nefunguje treba k tomu niejaky filter ci co. Rozmyslal som perobit vstup z hlavy na tape, ze by som jo odpojil a prepojil s pc, len neviem ci to bude fungovat, popripade ako mam prerobit phono, aby fungoal ako aux. Diki moc.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 30 2008, 14:11 Předmět:
Rozdelej ji a koukni se na svaba co je zapojenej namiste vykonnovyho zesilovace. Pak si k nemu sezen datasheet a koukni se kde má vstupy a na ty pak muzes dat pres prepinac to PC. Mozna tam bude jeste neco jako korekcni zesilovac, tak to muzes pichnout i pred nej. Pres MGF hlavu to nebude nijak extra kvalitni.
Zaslal: st leden 30 2008, 14:31 Předmět:
Ani tak si nejsem kvalitou moc jistej, zaprvy ten vystupni signal z PC budes muset dost zeslabit abys neprebudil vstupni obvody kazetaku a zadruhy jsou tam urcite nejaky korekce, ktery budou zvyraznovat/potlacovat urcitou cast signalu. To by mozna slo dohnat ekvalizerem v PC. Pokud na tom reseni trvas, tak to zkus a uvidis jak to bude hrat, treba to bude stacit jen takto.
Ok. Urobil som to cez vstup na hlavu pre kazetu. Vybudenie je dost silne, trebalo by to upravit, ale ked sa stiahne zvukova karta a upravy cez ekvalizer tak to hraje pekne. Dik za odpovede.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 30 2008, 18:56 Předmět:
Jestli ten PHONO je opravdu pro magnetodynamickou přenosku, pak má RIAA korekci (potlačuje výšky a zdůrazňuje basy podle křivky RIAA). Už jsem to sem na nějaké vlákno věšel, říká se tomu ANTI-RIAA , je to dělič a kapacitní kompenzátor toho nižšího zesílení výšek, celkem asi 5 pasivních součástek/kanál. Podívej se SEM: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17231&highlight=antiriaa . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
