Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31878 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 17 2023, 7:49 Předmět:
Taky by to šlo čítačem a generátorem známýho "kulatýho" kmitočtu, například 1kHz - současně se zapnutím proudu do špulky relé sepnout hradlem impulsy do vstupu čítače a při sepnutí kontaktů to hradlo zase zavřít - napočítanej počet ti udává prodlevu přímo v tisícinách sekundy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 17 2023, 9:29 Předmět:
Doba sepnutí bývá krátká, ale často se zapomíná na dobu rozepnutí, která díky diodě přes cívku může být mnohem delší. Ale je to řešitelný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 17 2023, 10:20 Předmět:
A nebo v nejhorším pomocníka, který to cvakne ve správnou chvíli delším časem foťákem z analogu, i tak se dá v nouzi někdy paměť řešit _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Lze to změřit i analogovým jednokanálem bez paměti s dostatečně pomalou časovou základnou, na vstup součtový člen (třeba z odporů), jeden signál z cívky, druhý z (pochopitelně napájeného) kontaktu.
Pro lepší viditelnost jde součtový člen doplnit derivačními články, které zvýrazní hrany. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
a ak by náhodou nebol po ruke oscík, jeden bzučák na zdroj, druhý za spínací kontakt relé, na PC spustiť záznam zvuku a priblížiť si priebeh. Hotové. Dochtore, jedem...
Zaslal: pá březen 17 2023, 11:10 Předmět:
Samec - blbnost, jak se to rozkmitá, bude úplně jiná mechanická konstanta pohybu kotvy mezi krajníma polohama, protože se přidá rezonance a jevy související s pružností - odskoky kontaktů a další pýčoviny, který to měření negativně ovlivněj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 18 2023, 10:43 Předmět:
Jenomže u jednorázovýho sepnutí se k mechanickým kmitům nepřidává elektrický zaviněný rezonančníma dějema na rozepnutý špulce (díky těm sériovým rozpínacím kontaktům). Prostě u relé zapojenýho jako bzučák je jiná doba sepnutí, než když je zapojený jen pro sepnutí i rozepnutí vnějším spínačem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 18 2023, 11:20 Předmět:
samec napsal(a):
Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej.
Při pohybu kotvy relé se nejprve rozepne rozpínací kontakt, pak trvá pohyb kotvy a teprve pak se sepne kontakt spínací. Kotva, pokud by nezískala zvýšený rozkmit mechanickou rezonancí, by ke spínacímu kontaktu pravděpodobně ani nedosáhla.
Ovšem spínat relé opakovaně s vhodnou periodou by na oscilu pozorovatelný obraz určitě dalo. Asi by bylo zajímavé sledovat, jak se ten čas mění s polohou relé, napětím na cívce, atd.
Zaslal: so březen 18 2023, 11:29 Předmět:
Kremik napsal(a):
samec napsal(a):
Bacha - tohleto by platilo jenom kdybys měl na relé jeden jedinej tzv. "přepínací pár" - pokud ale na svazku máš vedle sebe několik galvanicky oddělenejch párů, jako třeba typicky na relé LUN, můžou bejt jednotlivý páry najustovaný úplně jinak a rozpínací kontakty můžou v jednom páru rozepínat pozdějc, než se ve vedlejším páru sepnou spínací - všecko záleží od pohybu kotvy a mezilehlejch přenosovejch vložek a napružení kontaktních per!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
