Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 16 2023, 22:43 Předmět: C2WQ
Nejaký napäťový regulátor C2WQ, ale aký? Vstup bol podľa štítku od 6 do 10V 20mA, výstup by som rád vedel. Tiež sa to dalo napájať 4x batériou, takže by som povedal že to asi má chodiť aj na menej ako 6V.
Velikost:
4.98 kB
Zobrazeno:
32 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 16 2023, 23:13 Předmět:
4,2V je nezvyklé napájacie napätie, ale snáď by to mohlo byť. Ďakujem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 16 2023, 23:27 Předmět:
Nieje tam Li-ion batéria. Batérie tam sú 4x typ D, z nich to ide cez diódu na tento regulátor do V+, kam to ide aj priamo z konektoru pre napájací zdroj (tu ušetrili jednu diódu). Akurát že to má mínus v strede, takže keď niekto pripojil zdroj ktorý má štandardne plus v strede, tak regulátor doreguloval. Ale po pripojení 3V za regulátor to žije, takže iba regulátor skapal.
Uvažujem že tam pridám jednu diódu aby sa to nedalo odpáliť prepólovaním zdroja, a tiež že to prehodím na klasiku s plusom v strede. Rozpínací kontakt sa aj tak nepoužíva. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
