Funguje. Samo, není ovladač. Ale je to rekordér (můj první) tak zkusím jak nahrává samostatný zvuk. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17750 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 15 2023, 16:12 Předmět:
Míro, někde mám Soňáckej vícepřístrojovej ovladač od televize tak někdy 1997. Určitě tam bylo možný ovládání VHS a taky audiosoustavy s CD. Ale jestli i DVD, nevím, neměl jsem Soňáckej rekordér ani přehrávač, ty jsem pořídíl až s nástupem DVB-T.
Povrchně jsem mrknul do skříňe kde mám podobný cajky ale nenašel. Mám Ti ho zkusit nalýzt a poslat za poštu pokud bude mít DVD? Soňáci se asi dost držej protokolů DO, vím, že ovladač od DVD/HDD Sony uměl ovládat o cca 15 let starší TV Sony. _________________ Jirka
Soňáci protokol drží fakt dlouho. Jinak jako DO lze vyzkoušet mobil s IR. Třeba k Xiaomi přímo exisdtuje aplikace, která toho zná hodně. Ale Teslu Color 110STII umí jen zapnout a vypnout, ten starý šváb co dovezli Jugoslávci od Siemensů nic nezná.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st březen 15 2023, 20:31 Předmět:
Celeron napsal(a):
Sony drží protokol, ovšem ovladačem od DVD nelze ovládat CD a vice versa. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Já ten rekordér mám a nechodí mi se starším Sony ovladačem DVD. Jeho ovladač má označení DVD RMT-D230P, zatímco ten nechodící je řady D102P. Takže tam ke změně protokolu asi došlo. Ani na telefonu jsem nic kloudného nenašel.
Zaslal: st březen 15 2023, 22:26 Předmět:
Pravda, s DO od rekordéru ani s rekordérem zkušenosti nemám. Jen s CD a DVD, tam ta DO záměnná nejsou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Díky, díky. Zatím posečkejte, nemám teď na to čas. Ale normálně to hraje jak DVD tak přehrává HDD. Je tam nahraný film "Šmejdi" od Silvie Dymákové co to kdysi natočila. Ještě jsem nezkusil připojit to k přehrávači jestli to nahrává zvuk. Ale možná to nepůjde najít ta nahrávka protože to na panelu nemá posouvání nahrávky. Tak uvidím jestli to tam neodnesu zpátky. Na nahrávání zvuku mám (už) dvě VHS a funguje to na jedničku.
Jinak to teslácké video nefungovalo. Po zapojení do sítě se jenom roztočila hlava. Jinak mrtvé. Už je tam zpátky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt březen 23 2023, 16:39 Předmět:
Zesilovač Sansui A-E770, kupodivu funkční. Vybaveno je to i D/A převodníky a koax i optickými digitálními vstupy. Šíře 35 cm, kromě standardní konektorové výbavy je u toho plochý kabel, takže to bude asi z nějaké sestavy. Fungovat to může ale i samo, hraje to tak nějak normálně; na to, jak je to malé je to solidně těžké. V koncovém stupni je nějaké to STK.
Ještě nevím, co s tím; zesilovače mám další asi tři.
Velikost:
50.34 kB
Zobrazeno:
84 krát
Gramodesky. Dostal jsem je. Odnesu do dvora. Přehrál jsem si je a jsou většinou nové. Není na nich žádný praskot. Některé z nich mám.
Velikost:
285.92 kB
Zobrazeno:
110 krát
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 27 2023, 9:49 Předmět:
Některé ty desky je podle mě dost škoda vyhodit do dvora. Hodně jich mám taky, jsou to přemnožené tituly, ale Jacksona, Bowieho nebo Elány bych do dvora asi nenosil.
jestli jsou jako nové a nepoškozené - nepřenechal bys mi je? Sběrného dvora je pro ně škoda. Dal bych je kámošovi k narozkám - ten teď ujíždí na vinylu
Klidně. Napiše mi adresu a přes poštu pošlu. Celý balík. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak jsem si pohrál s tím DVD rekordérem. Připojil jsem do line in 2 CD přehrávač a z výstupu šel signál. I počítadlo funguje. Takže předpokládám, že mu nic není a je schopný samostatně zaznamenávat zvuk. Ale nemám to jak na tom HDD najít protože nemám ovladač.
Zhruba před osmi léty jsem tu dával dotaz jestli to je schopné samostatně zazamenávat zvuk. Ale nikdo mi to nastopro nepotvrdil tak jsem ho tehdy nekoupil. Místo toho mám už dva VHS které to umí na jedničku. Takže ho odnesu do dvora. Možná se ho ujme někdo jiný. Jinak díky za nabídku ovladače. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
