Zdravím ,ať nezakládám další téma. Myčka EleCtrolux ESL5330LO hlásí chybu i20. (je to u syna) Zůstala v myčce voda. Po zapnutí napustila vodu, mytí prý proběhlo , ale už vodu nevyčerpá a skočí chyba i20. čerpadlo bylo pod napětím,měřeno indukční zkoušečkou, asi ovládá nula. Vedou do něj tři dráty. Vyndal jsem čerpadlo ven a při spuštění se nejprve roztočí než začne napouštět. Po navolení programu zase někdy myje v pohodě, někdy zase chyba i20. Hledal jsem ten tlakový spínač(presostat), ale nenašel jsem. Co hlídá hladinu a posílá signál. Nějaký tip ,co může být za příčinu? Stáří 8let.
Děkuji Milan.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 13 2023, 22:08 Předmět:
electrolux hlídá rychlost vypouštění (nebo proud do čerpadla), takže průchodnost čerpadla, hadice a sifonu je v pořádku?
This code may come up as 20, or i20, but they both reference an issue with the drain system. What Causes It? If there's a blockage in your dishwasher's drain line, or if your unit's drain pump is clogged, this can trigger an i20 error code.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 14 2023, 8:01 Předmět:
rozdělal bych čerpadlo a podíval se na rotor (není li praský , pořípadě nafouklý) a stav futra v kterém je umístěný. Rotor by měl jít zlehka a nemít velkou vůli, jinak se stáva že se přidírá a většinou jen s vodou na sucho funguje.
Děkuji za rady, čerpadlo jsem měl venku na sucho se normálně točilo. To s těma vůlema mě taky napadlo, že by se to mohlo šprajcnout. Teď to prý 2x normálně omylo a vypustilo, tak uvidím.
Strana 3 z 3
