Zaslal: po březen 13 2023, 11:45 Předmět: Princíp riadenia teploty v chladničke s el. reguláciou
Nazdar majstri,
riesim kombinovanu chladnicku/mraznicku s jednym kompresorom. Ma dva roky. Po vypadku elektriny nabehla a uzivatel tvrdi, ze prave odvtedy v casti chladnicky klesa teplota pod 0 stupnov (namraza na potravinych). Urobili komplet odmrazenie a po zapnuti fungovala niekolko dni OK, potom opat uvedeny problem. Chladnicka (HOOVER) ma el. regulaciu teploty. V casti mraznicky vzadu pod krytom je vyparnik, na nom je on/off senzor teploty odmrazovania 72 stupnov. Pred vyparnikom je rozmrazovacie teleso na ktorom je on/off termostat 8/-4 stupne. (plus 8 az minus 4 stupne) Na ovladacom paneli je tlacidlo rychleho chladenia/mrazenia a tlacidlo MIN a MAX pre nastavenie 3 rezimov prevadzkovej teploty
Predpokladam, ze v priestore chladnicky, resp. mraznicky by mal byt este nejaky teplotny senzor. Dakujem za vysvetlenie.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 16 2023, 20:18 Předmět:
Chladničky mají malý termistor PTC na měření teploty. Odpor při 25 °C bývá okolo 2 kΩ. Termistor bývá zalít v epoxidovem špalíčku. Někdy to odchází jen tím, že dráty vedou seshora při střídání kladných a záporných teplot to jednoho dne roztrhne led a do termistoru zateče voda. Chce to dát termistory tak, aby měli přívod zespoda, nic praskne, nikde nic nezateče. Ale to nemusí být tvůj případ.
