Schema regulovatelneho zdroja
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 21:52    Předmět: Schema regulovatelneho zdroja Citovat
Chystám sa postaviť si regulovateľný zdroj,
keď som prechádzal schémy na internete,vela schem bolo podla komentarov nefunkčných,ak by ste poradili či tieto 2 su v poriadku ,alebo čo tam upravit
 Velikost:  20 kB
 Zobrazeno:  247 krát
 Velikost:  51.09 kB
 Zobrazeno:  321 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Co třeba G400
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55818
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Musíš to zasírat i tady? Hlavně tim spodnim paskvilem...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Je to přesně naopak. Horní určitě nestav, spodní už vypadá použitelně. Osobně bych tedy použil vhodnější trafo, abych se vyhnul té hromadě diod a kondů, místo odporů v bázích KD503 bych dal malé emitoráky, jinak tam nic až tak hodně bijícího do očí nevidím. Pokud tedy 723 snese 50V, mám pocit že asi ne, ale to už by se dalo poladit.
G400 asi taky nebude špatný, stavělo ho už více lidí. Já ne, takže o něm neporeferuju.
Naposledy upravil Kremik dne ne březen 12 2023, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Jasně že nesnese 50V! Tento zdroj je obšvihlý zapojení z ARA 12/1985 se všema jeho problémama a chybama. Viz.Electus 98.
ARA 12/1985
Úpravy Electus 98
Kremik
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:46    Předmět: Citovat
U lidí, co si stavějí zdroj podle nějakého návodu je důležité jestli si ho umí upravit k obrazu svému nebo ho stavějí otrocky přesně tak jak to v tom návodu je.
V tom druhém případě jsou pro ně vhodná jen jednoduchá zapojení, byť s horšími parametry, ale mají větší šanci na zprovoznění. U složitého zapojení, byť lepšího, si nabijou hubu vždy, ať už je to zapojení dobré nebo ne.
Proto všechny láká stavět cosi s LM317, ovšem řízení napětí změnou spodního odporu děliče je tak nebezpečné, že to nelze doporučit nikomu.
Někde, teď nevím kde, možná i tady na EB, jsem viděl zapojení, které toto nebezpečí eliminovalo.
Toto zapojení bych asi doporučoval těm, kteří cítí potřebu ptát se druhých co si mají postavit.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Má ho třeba Žirafka na Žirafovinách.cz - https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=695
U toho zapojení zdroje z AR-12/85//Electus98 je další a V OBOU NEPOPSANOU chybou to, že stábl 723 je v něm napájenej napětím 44V, který o 10% překračuje jeho katalogovou trvalou maximální hodnotu - MAA723 má sice psaný AŽ 50V, ale jen impulsně po dobu maximálně 50ms ( https://teslakatalog.cz/MAA723.html ). Už jsem viděl povícero vyčuzenejch 723 - a skoro vždycky to bylo z důvodu překročení maximálního Unap.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:18    Předmět: Citovat
V tom Electusu to pan Belza zmiňuje.
 Velikost:  44.61 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Před chvílí to zde řešil killroy , mám tam i odkaz . Tam se operák napájí zvlášť a tak je mu celkové napětí šumák .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Řešil jsem to tu nedávno a tady je k tomu vlákno. Je tam i odkaz od Bořka. Zdroj má spoustu neřestí a je poplatný době svého vzniku. Nicméně já ho používám jako druhý už po mnoho let. MAA723 tam mám druhou, konce ještě původní.
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Spolahlivy zdroj do 30V na baze MAA 723 by mal mat jednoznacne oddelene pomocne vinutie na napajanie samotnej 723ky.Potom odpadnu problemy s odchadzanim 723ky v dosledku napatovych spiciek,ktore mozu nastat.
Dalsiu vec ktoru by mal mat zdroj je samostatny prvok na regulaciu prudu.But to dalsia 723ka,alebo OZ napr. 741.
Len tak je mozne dosiahnut plynulu a linearnu regulaciu prudu. V opacnom pripade bude regulacia prudu na spodu prilis hruba a bude nasadzovat od desiatok mA.
Vsetky tieto kriteria splnuje zdroj tesla BK127,pripadne zdroj KAZ uverejneny v AR91?
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:07    Předmět: Citovat
jurajmojzis napsal(a):
... zdroj KAZ uverejneny v AR91
Inovovaný KAZ s moderními součástkami byl v PEAR 7 a 8/2002.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Jenomže můj odkaz nepotřebuje 723ku , ale stačí i 50X .
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:01    Předmět: Citovat
No, ty MAA50x už asi moc dostupný nebudou, ale protože to jsou opajcovaný µA/LM709, neměl by bejt problém je těmahle nahradit. Jinak původní zdroj je v AR-3/75, autor Jiří Zuska, osazení je LM(MAA)723, KF508, KD503, maximální výstupní napětí je 99,9V/4A, volba paketovýma přepínačema po 0,1V, přepínač desítek V přepíná zároveň odbočky na trafu. Zapojení LM723 je doslova katalogový.
Úprava v AR-8/75 je od L. Kellnera, nahrazuje v tý době nedostatkovej MAA723 obyčejným operákem, obchází zároveň potřebu KD503 omezením výstupních parametrů a použitím KU607. Nevím, jestli bych se pod to "káúčko" na místě hlavního lineárního stabce podepsal, minimálně bych dával 2ks paralelně s malýma emitorákama a do buzení místo KF508 aspoň KD335, aby se mi to při vyšších proudech neproměnilo na smradistor ...
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Zase jen hloupě žvaníš , mi to od té doby pracuje .
https://ferity.cz/polovodice/analogove-io/operacni-zesilovace/id-1474/kod-maa501/ean-0000000034777
https://www.neon-el.cz/maa504---oz-univerzalni--to99
https://www.neon-el.cz/maa748c-to-5-kov-operacni-zesilovac
a další , kus mu pošlu zdarma , za známku .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
