REVOX B-77: problém s nastavením bias
vlasta
Založen: Dec 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:46    Předmět: Citovat
No to se mi snad zdá ...
Ten kamarád, od kterého jsem toho Revoxe dostal, se v magnetofonech vyznal jako málokdo, celý život pracoval v různých nahrávacích studiích, většinu věcí, které dnes znám, jsem se naučil od něho. Naprosto nechápu, jak k tomuhle mohlo dojít Smile
K té A-77 mám náhradní kompletní páskovou dráhu včetně hlav (ta druhá fotka je z ní). Asi mi nic jiného nezbude, než z ní tu mazačku vymontovat. Snad půjde použít. Na internetu jsem nějaké nabídky viděl, ale všechno docela drahé a samozřejmě použité, to mně už nestojí za to, magneťáky mám už v podstatě hlavně z nostalgie a taky si rád poslechnu dobrou nahrávku, když každý den slyším ty hrůzy z rádia Smile.
Moc děkuji za odpověď a za pomoc.
Zdraví
Vlasťa Vlček
vlasta
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Dobrý den, pane Vargo,
možná Vás bude zajímat, jak to dopadlo Smile.
Dopadlo to dobře, mazací hlavu jsem vzal z páskové dráhy na A-77 (měl jsem ji náhradní), vyrobil jsem si kvůli jinému umístění šroubku nový distanční sloupek a po novém přenastavení hraje REVOX výborně.
Rozdíl v předmagnetizaci oproti starším typům pásku je fakt hodně velký. Když po nastavení mgf. pro LPR-35 zkusím nahrát např. na MAXELL UD 25-120, je nahrávka docela mizerná a taky citlivost je podstatně nižší.
B-77 sice hraje krásně, ale docela mi na něm vadí jedna věc. Na předním panelu jsou dva veliké přepínače, označené jako REC-L, REC-R, které fungují jako "record enable". Vypadá to, že tyto přepínače při přepnutí do polohy RECORD, přímo, bez jakéhokoliv jiného jištění, spínají napájecí napětí pro oscilátor! V praxi to znamená, že pokud tyto přepínače v této poloze zapomenu a spustím playback, smažu záznam. Sice jsou tam indikační červené LED, které jsou docela nepřehlédnutelné, ale znáte to ... Smile
No co, všechno se nepodaří na jedničku Smile
Zdraví
Vlasťa Vlček
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 3:13    Předmět: Citovat
ahjaj... no tak sa na to pozrime. Zaujímal by ma stav Q10. Vyzerá že bude KO- Nachádza sa na Tape drive control plošáku.
 Velikost:  58.73 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  44.75 kB
 Zobrazeno:  35 krát
vlasta
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Ach jo - tak tohle je docela ostuda Smile
Toho jsem si fakt mohl všimnout, že ta relátka jsou uzemňována přes spínací tranzistor ...
Měl jste samozřejmě pravdu. Ten tranzistor byl už jednou vyměněn za KC147 a skutečně byl vadný.
Omlouvám se inženýrům od Studeru, že jsem je podezříval ze šlendriánství a Vám moc děkuji!
Vl.
